查看: 2146|回复: 4
请教个电源问题
发表于 2012-5-24 23:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个电源是主电路的13007两个都炸了,连着基极的那个小电阻(是保险电阻吧)也炸了,后都换上好的,通电后ps-on有,VSB也有,7500B 12脚供电8.3V左右,短路绿线和地线后,4脚电压为零点几伏,8脚11脚也有1.5V左右,可就是没有主电压输出,风扇不转。有一点就是每次量7500B 12脚时万用表上会先显示个11点几V,然后马上变为8点几V,7500B已经换过全新的了。13007周边的二极管没有短路但也都换过了,旁边电阻也都量过了没有断的,或变大的,甚至连光耦都换新的了,都是故障依旧。就差个驱动的那个变压器没换了(这个也没地找),还请各位指导一下,还有哪些方面要查的。
发表于 2012-5-25 07:19:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
按你这么说,可能待机电源都有问题,电压不会下降这么多的,PS-ON后你测下+5VSB的电压看看,如果正常就是保护了,你测下7500的3脚电压,应该在4V以上了
发表于 2012-5-25 10:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查辅助电源的滤波电容的性能看。(47uF/50V)还有开关管的基极的电容。(4.7~10uF/50V)替代法试试看。
发表于 2012-5-25 10:16:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
辅助电源滤波电容,开关管的基极电容已经换过了,还有今天测了下,ps-on后 7500B的1脚电压为0.4,2脚电压为4.9,3脚电压为0.09,ps-on后+vsb电压为5.1V
发表于 2012-5-26 21:49:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞好了,就是7500B,8脚和11脚上连的两个驱动三极管2222A,其中一只坏了,两个一起换为c945就好了,这次的教训就是元件还是要拆下来量
