查看: 5865|回复: 12
GIGABYTE GA-G31M-S2C主板维修 诊断卡跑码31后停止
发表于 2012-5-24 12:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GIGABYTE   GA-G31M-S2C主板维修  诊断卡跑码31后停止,经查资料后可能显卡损坏?这块主板是集成显卡,应是北桥故障  现如何继续修?
这个加分是什么意思。。。。。  发表于 2012-5-24 19:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
周杰伦维修 + 1
发表于 2012-5-24 13:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有加独显试试,加焊或重植北桥,再不行换桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:22
发表于 2012-5-24 13:09:26 | 只看该作者 �
还没有加焊,我想我是新人等待同行确认后再做以后的工作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:23
发表于 2012-5-24 15:58:40 | 只看该作者 �
建议先刷主板bios,有可能主板bios中的集成显卡bios损坏也说不定,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:23
发表于 2012-5-24 16:13:56 | 只看该作者 �
等待故障解决
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:22
发表于 2012-5-24 17:41:43 | 只看该作者 �
可我没有刷BIOS工具.
发表于 2012-5-24 17:45:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再搞北桥!
发表于 2012-5-24 19:34:10 | 只看该作者 �
刷BIOS!我见天刚修好一块这型号主板,跑41,刷的BIOS!
发表于 2012-5-24 19:57:33 | 只看该作者 �
这板  我修过。刷BIOS
发表于 2012-5-24 20:18:10 | 只看该作者 �
就是 BIOS的 问题
发表于 2012-5-24 21:36:13 | 只看该作者 �
在不知道代码什么意思的情况下,最好的办法就是哪里出问题去查那里!供电首当其先!
发表于 2012-5-24 21:50:21 | 只看该作者 �
按供电-时钟-复位-BIOS-南北桥来修
发表于 2012-5-25 20:45:09 | 只看该作者 �
刷下BIOS,在不行就做桥。
