查看: 10582|回复: 37
宏基AL1916W A电源芯片炸飞了,求图纸求图片
发表于 2012-5-24 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
宏基AL1916W A电源芯片炸飞了,我的IC后面是2A结尾的
图纸求图片!!几个电阻炸糊了,版号是DAC-19M008,论坛好多都是19M005,都不一样。。。
发表于 2012-5-24 16:42:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EA1532A ...R134和R135加起来的和才17K左右.....R137------R140直接接个0.22电阻...
发表于 2012-5-24 12:05:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源管理芯片是用的什么
发表于 2012-5-24 12:07:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-24 12:10:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看是不是
发表于 2012-5-24 12:20:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
落ベ月 发表于 2012-5-24 12:10
你看看是不是
不是这个。这个7575的芯片,
那我就没有了  详情 回复 发表于 2012-5-24 12:28
发表于 2012-5-24 12:28:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ltbhao 发表于 2012-5-24 12:20
不是这个。这个7575的芯片,
那我就没有了
发表于 2012-5-24 12:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源IC: DAP8A 一脚先经一个512电阻落地,再经一个8200电阻到稳压管负极。二脚经一贴片电容落地。三脚先经一个1302电阻和一个4701电阻到K管S极,这两个电阻经常损坏。四脚为地脚。五脚经一个150电阻到K管G极。六脚外接一个小滤波电容。七脚为空脚。八脚经一个贴片电容落地。K管落地电阻为392。300V滤波电容正负极之间有一个贴片电容。(这个电容一定要接上去)还有一个Q101的贴片三极管经常一同损坏,极性阻值为:红表笔在中间,黑表笔在左边时阻值为7K。黑表笔在左边,红笔在右阻值为24K
我的IC后面是2A结尾的,,,应该不是这个型号。  发表于 2012-5-24 12:59
发表于 2012-5-24 13:06:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yelinjun005 发表于 2012-5-24 12:56
电源IC: DAP8A 一脚先经一个512电阻落地,再经一个8200电阻到稳压管负极。二脚经一贴片电容落地。三脚先经一 ...
不会错的,就是DAP8A.这款ACER烧电源都是这样子烧的。这些数据我是从好板上对下来的。已按照此标准修好多台,可以放心的试。K管落地的电阻你就直接用一个0.22欧姆2W电阻接上去就OK了。
发表于 2012-5-24 13:19:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
找个跟它差不多的换上去应该可以用,试试一下,我上次修的宏基AL1716W也是样的。
发表于 2012-5-24 13:41:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
DAP8A就是这个电源芯片 这个板跟优派显示器板一样的
发表于 2012-5-24 14:06:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的是EA1532A的IC,根据你的描述,好像我们电路不一样
发表于 2012-5-24 14:06:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yelinjun005 发表于 2012-5-24 13:06
不会错的,就是DAP8A.这款ACER烧电源都是这样子烧的。这些数据我是从好板上对下来的。已按照此标准修好多 ...
我的是EA1532A的IC,根据你的描述,好像电路都不一样啊!!
发表于 2012-5-24 14:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没什么修的意义了
发表于 2012-5-24 14:14:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的是2脚接地,,我们电路不一样哦!!
发表于 2012-5-24 14:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子全新的才20 换换省心
发表于 2012-5-24 15:06:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ltbhao 发表于 2012-5-24 14:14
我的是2脚接地,,我们电路不一样哦!!
那可能我搞错了,不好意思。实在不想换板的话可以改个电源模块上去啊,下次再遇到这种板就留心下就行了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 15:20
发表于 2012-5-24 15:21:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看是不是这张图纸
ACER 液晶AL1916W.pdf
429.5 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
那就没有别的了,只有这种机型。  详情 回复 发表于 2012-5-24 16:05
不是这个  发表于 2012-5-24 15:28
发表于 2012-5-24 15:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶一下。。。。。
发表于 2012-5-24 16:05:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
xuan5312 发表于 2012-5-24 15:21
看看是不是这张图纸
那就没有别的了,只有这种机型。
发表于 2012-5-24 16:24:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
架上块板子得了没多钱
