查看: 13795|回复: 40
奇美M190A1显示器,白屏维修经过
发表于 2012-5-24 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,只谈经验。
故障现象:白屏,带点灰色。(带色起码保险没断)
检查:保险正常,2.5V稳压管电压正常。VAA1只有4.几伏,说明升压电路没工作,肯定不正常。测量无明显短路。
更换升压8脚IC 5138无效,怀疑外围贴片电路不正常,测试贴片电阻没发现异常。索性把外围贴片电容全换,还是不行。难道是主芯片出问题?主芯片坏也不至于造成不升压吧!又检查了VGH,VGL,VCOM电路无明显异常。难道是6脚电压变换IC坏了?不多想换了再说。无信号出现了。联机烤一小时一切正常。此屏故障率还是挺高的。已经修好过几块,有主芯片坏的有电容短路的有稳压IC坏的。
图上红圈的是故障点
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 14:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 07:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:47
楼主如果能把“8脚IC跟6脚电压变换IC”的原理和作用说出来,那你这文章就更加精彩了!  发表于 2012-6-2 11:19
发表于 2012-5-24 11:35:26 | 只看该作者 �
楼主一定要联机烤一小时才一切正常吗?
发表于 2012-5-24 11:48:25 | 只看该作者 �
干的不错 很好的列子
发表于 2012-5-24 11:57:54 | 只看该作者 �
学习了,
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 11:36
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wen110jian -5 严禁灌水
发表于 2012-5-24 12:15:38 | 只看该作者 �
楼主很给力的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很给你啊  发表于 2012-5-24 13:11
发表于 2012-5-24 12:24:43 | 只看该作者 �
是二极管??
发表于 2012-5-24 12:38:56 | 只看该作者 �
是什么元件,可以用什么代换
发表于 2012-5-24 13:05:27 | 只看该作者 �
高手在人间啊
发表于 2012-5-24 13:12:45 | 只看该作者 �
楼主不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-24 13:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 16:58:39 | 只看该作者 �
一看符号就知道是二极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 18:32
发表于 2012-5-24 16:58:45 | 只看该作者 �
不错的经验
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-24 21:04:02 | 只看该作者 �
不错,积累修液晶屏的经验。
发表于 2012-5-24 21:17:29 | 只看该作者 �
很不错的经验,记下,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-25 08:28:55 | 只看该作者 �
这样烧效果最明显,是个小场管吧
发表于 2012-5-25 16:35:18 | 只看该作者 �
   [/学习了。。b]
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-5-25 22:25:42 | 只看该作者 �
高手学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-5-29 10:59:24 | 只看该作者 �
技术是慢慢学习来的。。
发表于 2012-5-29 19:25:04 | 只看该作者 �
那个原件哪儿能买到
同意楼主: 1.0
zz2
如果你需要很多的话,淘宝上很多很多!  发表于 2012-6-6 18:12
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-2 11:37
发表于 2012-5-30 20:03:46 | 只看该作者 �
有代换的管子吗?
