查看: 1956|回复: 1
[显卡维修]
原来是显卡坏了
发表于 2012-5-24 10:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
早上来个修电脑的说是开不开机,插上电源,按电源按钮,风扇没转心想有短路的地方,用万用表测量绿线为低电平是电源保护,然后用万用表插在CPU四pin供电上(电源线没有拔下来)测量发现12V对地短路,然后就把主板拆了下来,测量12V不短了,然后测主板的各大供电没有短路情况,没电源也是好的,问题出在什么地方,仔细检查显卡发现有个场管都(糊吧了)原来是显卡坏了。这显卡还没有过保,不能修返货之。显卡是翔升的,发现好几个翔升显卡都是这里坏??非常郁闷。
发表于 2012-5-25 08:14:34 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我在最初修电脑的时候,总有人提醒,不开机,先撤件,一样一样的撤,撤到空板。那样不就用拆板了
