查看: 4596|回复: 26
[显卡维修]
7300 123M显卡花屏,求助
发表于 2012-5-24 10:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手帮忙看看,是哪个颗粒坏的,显卡是花屏,现在GPU没有加焊
发表于 2012-5-24 11:07:26 | 只看该作者 �
先加焊下吧,不行吧前面几个显存换下
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:12
同意楼主: 5
555  发表于 2012-5-24 11:18
发表于 2012-5-24 11:08:39 | 只看该作者 �
显存和内存是眼的只要公用就不会去用后面的,没进系统部耗显存的
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
了解  发表于 2012-5-24 17:00
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 13:01
同意楼主: 5
发表于 2012-5-24 11:17:29 | 只看该作者 �
换显卡把,
发表于 2012-5-24 11:20:19 | 只看该作者 �
换个显卡试下,排除其他问题,在来死马当活马医
发表于 2012-5-24 11:21:28 | 只看该作者 �
将3 4换了吧
发表于 2012-5-24 11:21:43 | 只看该作者 �
     对哦    会不会是内存跟显存啊    再不的话就是GPU了
发表于 2012-5-24 11:23:01 | 只看该作者 �
我现在再修一台 NX6120 靠  不过内存   什么都换过了  北桥也干过了   就是不行
发表于 2012-5-24 11:24:00 | 只看该作者 �
开始是进水的   搞好开机  又不过内存
发表于 2012-5-24 11:24:54 | 只看该作者 �
就差刷BIOSL了   没刷  感觉跟他没关系
发表于 2012-5-24 11:25:56 | 只看该作者 �
大家给给意见    小弟在这里谢过了
发表于 2012-5-24 11:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 11:38:38 | 只看该作者 �
大片的显卡加焊好的没小片的多      修着没劲      现在板卡太便宜
发表于 2012-5-24 11:41:42 | 只看该作者 �
看不清显存型号啊,,,估计是三星的满天星,,,如果是就不用焊了。。。越焊越严重,,直接换
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:06
发表于 2012-5-24 11:51:27 | 只看该作者 �
  没毕要修了,显存坏了、
发表于 2012-5-24 12:05:32 | 只看该作者 �
GPU空焊········
发表于 2012-5-24 14:22:26 | 只看该作者 �
是三星的,原来的是637现在用631芯片,正在换...
发表于 2012-5-24 15:40:58 | 只看该作者 �
先加查供电,再加焊gpu,最后再用r.s.t查显存颗粒,换显存很麻烦的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
真2  发表于 2012-5-24 18:01
发表于 2012-5-24 15:59:11 | 只看该作者 �
这个一看就是三星满天星啦,一加焊就变得更严重了,把显存全换即可修复!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 17:01
发表于 2012-5-24 16:12:33 | 只看该作者 �
我也遇到几块这样的,不加焊以为是GPU问题,一加焊就花的很严重,感觉明显的显存坏了。
