查看: 1951|回复: 0
华擎P4S61主板第二个IDE接口不认修复一例
发表于 2008-6-26 22:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
从淘宝上买回华擎P4S61主板一块,能点亮,发现第二个IDE 接口没有 认到光驱,目测发现IDE接口底部PCB走线被划断了一根,此线由IDE两排针脚中间过,空隙非常小,要修补它不容易,手上也没有银漆。看了书后,买回了手术刀,决定飞线,可是线很密,没多远就回到南桥了,断开的地方非常小,打算就用烙铁上点锡看看能不能连上。
用手术刀刮开了表层,把PCB走线刮得锃亮,于是上烙铁,不行,锡沾不上,于是想到了用铜导线搭桥,无耐空间太小,不好操作。
接着想了一办法,把一根IDE接口的针脚焊了下来,顿时空间开阔了不少,很快就补上了,测试无误,把拆下的IDE接口针脚重新焊上,看清楚没有粘连,用万能表测试无误后,开机,认硬盘了。
装系统,正常,现在就是在这块板上上基地论坛的。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
悠澜客 + 10 + 1 原创内容
