查看: 1938|回复: 9
求救 IBM T41的问题
发表于 2008-6-26 22:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41使用几个小时后屏幕出现很多断续的白线或亮线闪动,然后死机,有时候不出线也死机,但死机后会有断续亮线闪动,关机后要按开关几次才能在开机,内存我已经换过试了,屏线的接口我也清洁了,摘下电池,用电源适配器也一样,晕了,是不是显卡的问题,求高手帮助解决!!!
[ 本帖最后由 木兰小筑 于 2008-6-26 22:12 编辑 ]
发表于 2008-6-26 22:05:38 | 只看该作者 �
显卡虚焊的缘故,直接BGA显卡就ok了
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1
发表于 2008-6-26 22:39:30 | 只看该作者 �
T4系列机器显卡虚焊故障率很高
发表于 2008-6-26 23:38:40 | 只看该作者 �
楼上正解,只有BGA了
发表于 2008-6-26 23:58:00 | 只看该作者 �
做显卡温度不要过高,它比南桥.北桥娇贵.....
发表于 2008-6-27 02:11:38 | 只看该作者 �
显卡加焊一下!!!!!!
发表于 2008-6-27 10:19:06 | 只看该作者 �
加焊BGA
楼上的兄弟说的正是,如果温度高了,就挂了。但不知你们一般都用到多少温度啊。
我是说用BGA机器。不是热风枪的。希望大家能探讨一下了。
发表于 2008-6-28 21:40:55 | 只看该作者 �
没有BGA的机器,不敢用热风枪,掌握不好温度,!!
发表于 2008-6-28 22:54:32 | 只看该作者 �
最好是做BGA,你做过BGA显卡之后看看问题能不能解决?请及时告知,学习中。
发表于 2008-7-2 22:23:58 | 只看该作者 �
显卡空焊花屏,做BGA。
