查看: 3099|回复: 15
仁宝电路, 内存供电ok 北桥供电没有。
发表于 2012-5-23 17:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c466    la 3691p    联想C466.pdf (1 MB, 下载次数: 23)
发表于 2012-5-23 17:54:53 | 只看该作者 �
哎。。查1。05这边的反馈拉。。输出拉。。全都查过去再说。
发表于 2012-5-23 17:56:30 | 只看该作者 �
你看DH2和DL2有波型吗?PWM都没工作吧。
发表于 2012-5-23 19:14:27 | 只看该作者 �
21PIN 如果连5V 都没有 那不就是PD12 损坏?要么就是PWM 芯片
发表于 2012-5-23 21:01:28 | 只看该作者 �
查芯片的条件看看、
发表于 2012-5-23 21:04:46 | 只看该作者 �
楼主你的PD12那边是个什么信号+5VALW?这个一定要有电压 .这个21脚是一个输出驱动,这个没有电压那1.05V是铁定不出的.
发表于 2012-5-23 21:13:14 | 只看该作者 �
查下bst的升压二级管是不是坏了。。
发表于 2012-5-23 21:31:14 | 只看该作者 �
1.8V电压能出来 说明芯片应该是好的  至于BST2没有电压  主要是要查下PD12
发表于 2012-5-23 21:32:00 | 只看该作者 �
以及那个保险是不是坏了
发表于 2012-5-23 22:02:24 | 只看该作者 �
同意楼上的,就是他说的那个
发表于 2012-5-23 22:37:43 | 只看该作者 �
看下BST           PD15直举升压必须要有电压
发表于 2012-5-23 23:40:42 | 只看该作者 �
反馈和电容,还有上下管
发表于 2012-5-24 08:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 08:36:22 | 只看该作者 �
哎,还没赶上修呢,就给了客户了。这个问题很简单,就是没有秒杀的能力,白白丢了一百块
发表于 2012-5-24 19:54:22 | 只看该作者 �
把PD12 第三脚翘起来..
量下..有没有电压..
还有就是PD12 到PR103之间有没有开路.
最后判断芯片的好坏..
发表于 2012-5-24 19:57:20 | 只看该作者 �
serven蓝月亮 发表于 2012-5-23 21:13
查下bst的升压二级管是不是坏了。。
哪个是升压的二极管啊?pd12吗?
