接着上一个帖子说http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=534966&page=1#pid5045656
刚开始刷了一下BIOS 版本为4.0(原版本为2.0)之后就可能开机也可以跑码也能进系统,就是出现不识别网卡声卡POST自检报好多错误,注意:就是这些错误再加上我下的4.0版本BIOS说明写着只适合4.0用,这就让我陷进去了,总觉得 是BIOS不对,不在测量南桥以及其它部位对地、电压等。总觉得南桥没问题因为刷BIOS后也能开机了,就在网上到处淘BIOS文件。到下班的时候就扔哪儿。回家就一直琢磨这是什么原因,后来想到不妨我测一下桥啊,也不费劲。今天早上来了就先干他,测USB正常,测来测去的都正常没有头续了,看看我昨天的那个帖子同伙说不行弄南桥吧,看完后还是觉得不应该南桥,后来无意中测量了下PCI14对地偏低,不会吧让我给弄短了?又上检测卡开机能开机啊这不是短路,就在这时发现检测卡的3.3V灯比较暗,换了张卡也是暗,不对劲,测电压2.2-2.5伏跳变,这才相信真是南桥啊,干南桥吧,不干真的不知道弄哪儿啦。找了个料板拔下一个
终于完成了
总结:不细心,不灵活,钻牛角尖。
这回我记住了,下回不管他有没有问题我都得用表打一边看看,我昨天要是不犯懒不钻牛角尖的话昨天应该搞定这个板子了。
