查看: 5467|回复: 25
电脑电源修复
发表于 2012-5-22 22:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
昨日给朋友修一台电脑,能开机,启动不常时间就死机黑屏。
先开始以为是系统有问题就准备重装一个试试。就给朋友打了个电话,朋友说最好不要做系统。
没办法就在查查吧。无意中听到有”滋滋“声,仔细听是电源传出的声音。
难道是电源有问题了,拆吧。
拆开一看,两个200V470微法的电容爆了,居然没烧保险,还能开机。
换上两个电容一切正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:19
居然没烧保险 保险烧了 还能点亮 等你死机吗?  发表于 2012-5-23 12:03
如果烧保险了,可以用 居然 二字  发表于 2012-5-23 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 06:37
发表于 2012-5-22 22:52:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这里有几个都是电容坏了才造成保险坏的电源
发表于 2012-5-22 23:23:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这种200多伏的电容都是用在电源里面的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
废话 主板上找个出来看看  发表于 2012-5-23 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 06:37
发表于 2012-5-23 08:37:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我遇见的电容坏,保险基本都烧了,还有的桥也坏了!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-26 08:46
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 09:44
发表于 2012-5-23 08:39:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
运气好,。。。。。。。。。
发表于 2012-5-23 08:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一看秒杀
发表于 2012-5-23 08:46:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电压高造成的,一般下半夜电压高,电容质量不好,就容易坏
发表于 2012-5-23 09:03:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
”滋滋“声就说明电容坏了吗?我有个台达的电源,很奇怪。接一个日立的160G硬盘就”滋滋“,接希捷的160G硬盘就不响。我拆开看了。做工不错,只是输出级很多滤波电容鼓包了,可能是因为之前风扇坏了停转,过热引起的,后来我换了风扇。但是电源用的很稳定,没啥事。
楼主最好把电容换了吧,以后时间一长小心把你主板 都烧了,我遇到过后级电容鼓包烧主板的!  发表于 2012-5-24 13:00
最好把电容换一下,  详情 回复 发表于 2012-5-23 10:59
发表于 2012-5-23 09:11:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
均压电阻不换的话迟早返修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:03
发表于 2012-5-23 09:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实顺带也要改善一下风量的,你懂得`!
发表于 2012-5-23 10:02:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
大电容坏了就没PG很多次都是这样
同意楼主  发表于 2012-5-24 13:00
发表于 2012-5-23 10:07:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容坏掉时保险不一定会坏的,修过几个就是这种情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 16:11
发表于 2012-5-23 10:07:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好运气......
发表于 2012-5-23 10:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主还是挺强的,如果是我肯定想不到是电源的问题呢
发表于 2012-5-23 10:10:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果两个大滤波的电压不平行,一个是否135v,另一个是148V,均压电阻是好的,可以带负载吗?
最好把电阻换成等值的,因为二只电阻有误差才导致电压相差13V  发表于 2012-5-23 18:45
发表于 2012-5-23 10:59:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最好把电容换一下,
发表于 2012-5-23 11:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
温度高,鼓包漏液是常有的事了
发表于 2012-5-23 12:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这里有好多都是大电容鼓包的,都没有烧保险!
发表于 2012-5-23 17:00:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电容换掉,那是毕需
发表于 2012-5-23 19:31:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
两个均压电阻都是150K的,两个大滤波也换过了,就是带不起负载,+5V低到4。2V,
