查看: 5077|回复: 9
技嘉主板跑C0C1
头像被屏蔽
发表于 2012-5-22 19:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来四块主板型号都是GA-945PL-DS3 有两块是电内存供电的电容暴了,有一块是BIOS坏,还有一块电容没问题,但是不复位不走。后来刷BIOS走C0 C1 C0 C1 然后就不动了,我看别的板子不上内存都是跑C0 C1 C0 C1 04.而这块板子就是不走04,BIOS和别的板子掉换后还是这样,I/O换过,座也做了,北桥也做了就差南桥了。真不知道这块板子是那出问题了。,
个人感觉还是座子的事。没有灯座也无从下手。
发表于 2012-5-22 19:42:04 | 只看该作者 �
内存上得太小是不行的
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-5-22 19:45:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 19:48:22 | 只看该作者 �
用好点的内存试试,有些板"病了",需要很好的内存才能过
发表于 2012-5-22 20:00:21 | 只看该作者 �
内存供电是否正常?
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-5-22 20:03:49 | 只看该作者 �
供电肯定是正常的,供电都量了好几次了的了。人个感觉还是没有走过CPU没有到内存这一步!
发表于 2012-5-22 21:46:08 | 只看该作者 �
c1应当是不过内存,查内存供电、时钟、复位、sm总线等等等...
发表于 2012-5-22 22:05:41 | 只看该作者 �
换个座子吧   试试换内存到南桥的822排阻
发表于 2012-5-22 22:19:47 | 只看该作者 �
学习学习了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-5-24 21:11:24 | 只看该作者 �
这个板子是有结果了,当时又测了下内存的时钟有电压无波型。北桥也做过了就想加焊下时钟芯片,当加焊的时候才发现时钟芯片边上少了两个电阻,被人用暴力弄掉了。问客户说是在别的地方检测了下,别人说是I/O坏了要30块他就没有修,又拿我这里。当时在别人那修就好了,刷个BIOS百分百的会好。结果让别人给拆件,两个小电阻补的时候没有补好,大意了没有看仔细补错脚了。再点不复位去了还是不复位了,时钟芯片挂了。
