查看: 4140|回复: 5
联想B450插电自动开机 不跑码 跪求帮助
发表于 2012-5-22 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450集成显卡的,插电自动开机 不跑码 电流到0.6,cmos电池有电,主板有5v,3.3v 1.8v,1.6v 1.08v,1.05v,和1.07v 那个电压不正常啊?内存和CPU都换过没变化。板号LA14 纬创的
补充内容 (2013-4-4 11:57):
冲刷BIOS问题解决。
发表于 2012-5-22 18:00:49 | 只看该作者 �
按照查线路流程查一下,电压查了正常就查信号,比如复位,PG信号,像这种电流上了0.6的应是数据线路有问题,查一下CPU到北桥的数据地址线
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-14 18:01
发表于 2012-6-14 17:56:32 | 只看该作者 �
我这有一块一样现象的板!不会修呀
发表于 2012-6-20 14:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-20 14:48:11 | 只看该作者 �
联想的好多都是bios  的问题。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:50
发表于 2012-6-20 14:54:44 | 只看该作者 �
这个要电流是怎么变化的。
