查看: 6099|回复: 19
AMD主板维修。内存不过
发表于 2012-5-22 09:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板维修内存电压3.3V正常。。跑C1就一直报警。。CPU换过。内存换过。。不行。。现在查那个。。另外此板自动上点。。coms保存无效。4秒能断电。。。内存供电2.63v正常不
发表于 2012-5-22 09:44:55 | 只看该作者 �
什么样的主板 几代内存 电压多少 楼主都测了几个了
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 23:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-22 10:15
发表于 2012-5-22 10:02:39 | 只看该作者 �
AMD K8M8OOAL........1代内存。我查了。3处正常的。。
发表于 2012-5-22 10:09:13 | 只看该作者 �
查内存的工作条件啊
那个条件啊  发表于 2012-5-22 10:19
发表于 2012-5-22 10:11:58 | 只看该作者 �
这么多问题?板被雷了吧?
忘了。。放了几个月了  发表于 2012-5-22 10:16
发表于 2012-5-22 10:12:35 | 只看该作者 �
几代的,单桥还是双桥。
AMD的一般,加热北桥,就可以好了。
同意,加焊下北桥,AMD主板不过内存,不跑吗,大多是北桥问题  发表于 2012-5-23 23:09
双桥  发表于 2012-5-22 10:17
发表于 2012-5-22 10:16:44 | 只看该作者 �
大多都是桥问题,加焊桥90%的几率哦。
北桥,你真可以试试,等你结果哦。  详情 回复 发表于 2012-5-23 14:33
南桥。。北桥  发表于 2012-5-22 10:34
发表于 2012-5-22 10:24:24 | 只看该作者 �
一代内存供电是2.5V,
184脚2.6V  发表于 2012-5-22 10:40
发表于 2012-5-22 10:29:13 | 只看该作者 �
你看看电压正常不是2.5v  加下北桥
发表于 2012-5-22 13:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尖峰电脑 发表于 2012-5-22 10:16  大多都是桥问题,加焊桥90%的几率哦。
大虾请指教!AMD是CPU直接控制内存,你叫人家去加焊桥呢?而且成功率还高达90 %啊!阁下莫非就是江南七怪中的老大!
但是AMD内存条件也是桥发出去的啊,桥不发出指令,CPU又怎么收得到信号去控制内存呢。  详情 回复 发表于 2012-5-23 14:31
发表于 2012-5-22 14:20:36 | 只看该作者 �
槽..ok     我瞎说的
发表于 2012-5-22 16:25:56 | 只看该作者 �
你们帮帮看看吧
发表于 2012-5-22 16:29:11 | 只看该作者 �
好像不是槽问题。。不会2个一起坏吧
发表于 2012-5-22 19:56:01 | 只看该作者 �
槽旁边的排阻是正常的
发表于 2012-5-22 20:01:14 | 只看该作者 �
大家都忽略了一个问题那就是自动通电、我认为是IO的问题
这个啊。。我倒忘了。。明天我换下试试。谢谢  发表于 2012-5-22 20:14
发表于 2012-5-22 20:09:38 | 只看该作者 �
加焊北桥  不行的话换IO
发表于 2012-5-22 20:11:01 | 只看该作者 �
AMD的是CPU控制内存的
cpu我换了一样的。。。内存供电2.63v正常不  发表于 2012-5-22 20:12
发表于 2012-5-23 14:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 14:33:05 | 只看该作者 �
大多都是桥问题,加焊桥90%的几率哦。
北桥,你真可以试试,等你结果哦。
发表于 2012-5-23 14:39:22 | 只看该作者 �
AMD桥也有控制内存的
