查看: 8196|回复: 4
关于笔记本电脑外壳和价格了解
发表于 2008-6-26 13:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前,很多朋友对于笔记本电脑外壳的分类和大概报价不是很清楚,我找到一点这方面的资料,给大家看看,希望能给你们一点帮助
笔记本电脑的外壳分ABCD四面的,最外面的那一整块是A面,液晶面板周围的是B面,键盘周围的是C面,靠桌面的为D面,A面价格如果是镁铝合金的价格是180元,工程塑料的是120元,B面价格大概是80元,C面价格在240元左右,D面价格大概是300元,如果全部更换的价格大概是600-700元。
除非外壳是受外力挤压或摔打造成破裂的损坏,一般不建议更换。如果只是磨损,可以到市场上加那种专门美化笔记本的保护贴啊。不是塑料透明的那种,就像我们以前那种不干胶似的,有很多可选择的图案可以选取的。
这样只要将A面贴上,C面的护腕部位贴上,另外再加上显示屏的保护膜,还有键盘的保护膜。这些东西全部在内,200元内可以搞定的,东莞那边价格如何不太清楚,不过那边这些东西应该比较流行的,价格不会贵到哪里的。(这些东西的成本不超过100元的)
还有键盘上的按键要更换的话,只有更换一个新的键盘了,比如方正的键盘市场上价格在260元左右,如果走维修站购买的话,价格在350-500元之间。
如果要更换新的外壳,维修站一定能够订到,电脑城里就要看运气了,一般的商家是没有的。
发表于 2008-6-26 13:58:16 | 只看该作者 �
电脑壳我还真不太了解,原来ABCD是这样分的,谢谢楼主!
发表于 2008-6-28 09:30:00 | 只看该作者 �
有没有什么“翻新液”啥的,我看有人专收二手本,结果弄的跟新的基本差不多。
好像用的是一种特殊的液体。。。弄的跟新的很像很像!
发表于 2008-6-29 01:20:15 | 只看该作者 �
不错的指导贴!!!谢谢!!
发表于 2008-7-8 18:15:49 | 只看该作者 �
不错的指导贴!!!谢谢!!
