查看: 2630|回复: 10
宏基4330进水不触发维修
发表于 2012-5-21 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
版型 仁宝LA4221P
故障有待机不触发。
同行送修的机器,说是进水,拆开没多少水只有灰 开关按键上进水腐烂,感觉可能拣便宜了但是换了开关还是不行,没办法开始查图纸 因为是仁宝的,所以直接查了EC供电3.3V EC复位3.3V开机脚3.3V 按开关没跳变!问题九出在这了 然后往后查, 查上拉有3.3V感觉会不会是D13坏了。于是量了下 两边都是无穷大,果断找了个换掉,插电电流蹭蹭上去了 加内存CPU 外接显示!维修结束。在此顺便问下51on#是什么信号 一直没弄清!顺便送上图纸
发表于 2012-5-21 10:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个进水好修   楼主怎么不直接打EC的开机脚有跳变没  而是去查EC的条件
发表于 2012-5-21 10:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一步步来嘛 我拆机的时候还怀疑是不是EC或者南桥坏了 因为是进水的 没想到会那么简单
发表于 2012-5-21 10:43:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
。。。。嘿嘿 这儿给我 我也能修 嘿嘿 俺可是新手哦 拜托楼主发点墙贴 顶下
发表于 2012-5-21 11:16:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修机器还是要耐心啊
发表于 2012-5-21 11:22:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习了
发表于 2012-5-21 11:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,小问题、
发表于 2012-5-21 11:33:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
51on#
是拉低前面的一个p沟道的场管控制级的信号让vs进入一个产生线性3.3v电压RTCVREF
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 21:10
发表于 2012-5-21 11:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板板层可能有断线,特别是在开机电路部分有短线。
发表于 2012-5-21 12:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
15948 发表于 2012-5-21 11:33
51on#
谢啦 兄弟。。。。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 13:11
发表于 2012-5-21 12:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了      在修 板子的要一步一步的来 不能走捷径  途快   容易出错  我是新手
