查看: 6586|回复: 12
thinkpad t400清灰后亮机后掉电,要重新通电才能开机再掉电
发表于 2012-5-21 09:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一台联想thinkpad t400笔记本,清灰后再装上就出现故障,待机电源0.02A,能开机,第一次大概进到XP流通滚动条处掉电,无电流。电源指示灯也不亮,拨掉电源再插上,能开机,但明亮机时间变短就掉电,电流为0。(未上池)。如此反复,求思路?
发表于 2012-5-21 10:18:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要检查CPU的风扇有没有装好,一定好把风扇贴紧在CPU的那块玻璃片上,要不然CPU就过热,CPU太热就保护了就掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,按你的方法修复  发表于 2012-5-22 10:09
发表于 2012-5-21 10:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是有这个可能的。。。看看是不是温度高
发表于 2012-5-21 10:58:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计散热方面没处理好
发表于 2012-5-21 14:17:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该检查一下温度,看看是不是过温保护了
发表于 2012-5-21 14:19:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
清灰也有风险呀!!!
发表于 2012-5-21 14:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
所以20元清灰我不干。
发表于 2012-5-21 14:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好多人因为清理灰尘出问题,这个也要注意的
发表于 2012-5-21 14:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
散热有搞好不啊
发表于 2012-5-21 14:47:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
散热肯定搞好了,手摸温度也不高,主要是电源电流掉到连待机电流也没有。而重插电源就可以开一下机,不开机也有待机电流
发表于 2012-5-21 15:01:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
笔记本清灰费用应该高点{:soso_e113:}
今天拆了台惠普显卡门的本本 感觉还是小黑的设计做工神马的还是好些
发表于 2012-5-21 15:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人觉得检查下散热器有没有接触好,这个可能性很大,不行的话可以刷个BIOS试下。。
发表于 2012-5-22 10:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
根据大家的意见,还是再次处理了散热膏,重新装机,现在故障已给修复。
