查看: 5927|回复: 25
东芝A665-s5170 进水 待机电流0.054 不触发
发表于 2012-5-21 09:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
io是 ene kb926qf-eo  输出是0.6V  是不是他的问题  谁有图纸   他和谁能代换
发表于 2012-5-21 09:36:23 | 只看该作者 �
看一下 EC_RST#有没有出来,3 ,5V 待机有没有
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:01
发表于 2012-5-21 09:46:28 | 只看该作者 �
先找到图纸然后对照上电时序来修
同意楼主: 1.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 15:37
上电时序在那里看,  发表于 2012-5-21 12:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 11:08
发表于 2012-5-21 10:10:04 | 只看该作者 �
没有 图纸 客户说在美国买的本
发表于 2012-5-21 10:12:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 10:23:59 | 只看该作者 �
没有3,5V更好弄了,找19v 是否输入到3,5v电源芯上 3,5 有没有输出5V待机 电压有无短路现象!
  发表于 2012-5-21 11:05
发表于 2012-5-21 10:28:48 | 只看该作者 �
没有待机,还是好修的,再说是进水,好搞
发表于 2012-5-21 10:45:31 | 只看该作者 �
我没有思路 能不能给个思路
发表于 2012-5-21 11:40:57 | 只看该作者 �
板号写出来吧,这个有点像仁宝代工的,实在找不到图纸可以找其他用KB926QF-E0的图纸做参考
发表于 2012-5-21 11:44:27 | 只看该作者 �
先看看3 5V待机那个芯片 有没有输入呀
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:02
发表于 2012-5-21 12:06:27 | 只看该作者 �
我就是不知道那个是3,5V待机芯片
找个图纸看看  详情 回复 发表于 2012-5-21 12:16
发表于 2012-5-21 12:09:16 | 只看该作者 �
sbogmtg 发表于 2012-5-21 10:28
没有待机,还是好修的,再说是进水,好搞
怎么查那个是待机电压的芯片那
发表于 2012-5-21 12:14:19 | 只看该作者 �
先清洁 仔细观察一下有没有腐蚀的地方补焊一下 烤烤板再试了
发表于 2012-5-21 12:16:04 | 只看该作者 �
llg2288 发表于 2012-5-21 12:06
我就是不知道那个是3,5V待机芯片
找个图纸看看
发表于 2012-5-21 12:34:32 | 只看该作者 �
看看,3V。5V出来没有,那一个没有出,就找那一个。
查下待机芯片的19v供电有没有,然后再看看待机芯片的开启信号,经常修本应该知道待机芯片吧,主板上面这种芯片不多的,排除一下吧,要么就是找到3,5v电感测下不就知道啦,这种机器图纸找到的可能性很小
发表于 2012-5-21 12:41:58 | 只看该作者 �
查IO的工作条件
发表于 2012-5-21 13:04:22 | 只看该作者 �
Baity 发表于 2012-5-21 12:34
查下待机芯片的19v供电有没有,然后再看看待机芯片的开启信号,经常修本应该知道待机芯片吧,主板上面这种芯 ...
P2003EVG    P1403EVG  在电源口旁边是不是待机芯片
发表于 2012-5-21 13:14:51 | 只看该作者 �
什么都没查 就求助  别人很难帮你
发表于 2012-5-21 13:28:47 | 只看该作者 �
f2009818 发表于 2012-5-21 13:14
什么都没查 就求助  别人很难帮你
小弟新手 百度上搜都找不到 只能求助了
