查看: 5109|回复: 9
七彩虹G31主板不触发
发表于 2012-5-20 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,对地打阻值没有发现短路,开机针上也有5V。用镊子短接绿线和黑线 可以触发 绿线拉低 松开镊子 绿线又上来了,经跑线ATX绿线进IO 76脚 75脚接WP+ IO型号是IT8712F-S 。  可以判断是IO坏了吗?
发表于 2012-5-22 18:45:06 | 只看该作者 �
南桥外围工作条件是否满足?南桥是否正常?Io电池、待机电压等等等....
南桥要发出信号给io。io76才拉低绿线
发表于 2012-5-20 15:25:41 | 只看该作者 �
不一定 IO 要收到开机信号才行的
发表于 2012-5-20 15:32:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 21:38:13 | 只看该作者 �
刚才试了下,短接WP IO第75脚有拉低,但76脚没有!这样可以确定是IO坏了吧? 不知道可以用什么型号代换?
发表于 2012-5-20 23:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要测下IO到南桥的PWSBIN信号跟南桥到IO的SLP-3信号,当然还要IO的供电正不正常,RSMRST#是否为高电平无效状态
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 14:13
发表于 2012-5-20 23:23:49 | 只看该作者 �
楼主问一下强行开机能不能跑码?有无复位?我也修了块跟你IO一样的,检查是南桥空焊了,不知道楼主强行开机有无复位?
发表于 2012-5-22 17:05:03 | 只看该作者 �
瑷儎爀鶭 发表于 2012-5-20 23:23
楼主问一下强行开机能不能跑码?有无复位?我也修了块跟你IO一样的,检查是南桥空焊了,不知道楼主强行开机 ...
     有啊!
发表于 2012-5-22 17:44:33 | 只看该作者 �
IO的 工作条件都满足了么
发表于 2012-5-22 17:49:51 | 只看该作者 �
确定没有短路 这种板南桥空焊是经常性的 不知道楼主会不会查IO工作条件 先排除IO的可能性吧
