查看: 2916|回复: 12
一个奇怪的问题,请有经验的帮忙!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-26 09:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
单位办公室的一台电脑,主板是硕箐845GL(生产厂家都关门了!)原来使用还好好的,只是搬迁一下办公室地点,由搬运工人搬的,而后出现了不能进入系统,提示系统一个文件丢失,后来重新恢复系统(其它分区中有ghost备份)后,可以正常进入系统,但是出现了一些问题:1、运行速度明显慢了许多,特别关机要等上两三分钟才能关掉,在“正在关机.....”停顿好久。2、CMOS出错:每天第一次开机都会提示CMOS检查出错要重新设置一下时间,表现为时间不能自动运行下去,会停留在前一天关机后的一段时间点,比如昨天(25日)下午5点关机,今天早上开机显示的时间是25日晚上10点多!!!每天都差不多是这样的!!!问题处在哪个部位?该如何检修?请高手帮帮忙,谢谢!!
发表于 2008-6-26 10:38:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 jlhdcwl 于 2008-6-26 10:10 发表
第一、检查各接插件,看是否有接触不良的,重点是内存、显卡。。。
第二、更换CMOS电池,并检查电池座和CMOS跳线是否有接触不良。。。
第三、进入BIOS设置,看CPU的二级缓存是否处于关闭。
第一点倒是有内存接错不良的情况,后来重新插拔一下就可以进入系统了,两条256M内存可以正常识别出来。该主板集成显卡。
第二点有待进一步更换电池观察。
第三点CPU的二级缓存开着。(CPU L1&L2 Cache -Enabled)
发表于 2008-6-26 11:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
l另外看看板上、风扇、电源里的灰尘是否太多……
发表于 2008-6-26 11:33:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 爱问 于 2008-6-26 11:21 发表
这个倒是不会很多灰尘,我也已经清理了一下了,问题依旧,郁闷啊
发表于 2008-6-27 15:10:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
更换了一片CMOS电池后,开机CMOS检测错误和时间错误不再出现,后来检测电池的确电池电压太低了;可是运行速度还是老样子(CY2.1G、512M内存)打开word文档要等上数十秒钟,关机要在“正在关机.....”停顿约3分钟时间才会关机,在此期间硬盘灯一直亮着,检查硬盘没有错误提示,真是头疼
发表于 2008-6-27 15:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最小化后换个硬盘看看速度是不是一样慢。如果不是那就是盘的故障。…………
处理故障很多时候要用到步进式和最小化式。还有就是病毒,并不是所有的毒都隐藏在C(系统)盘里的。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-6-27 15:30 编辑 ]
发表于 2008-6-27 15:25:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个可以试试,谢谢版主提醒
发表于 2008-6-27 15:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有一种可能性
搬运工在搬动的过程中,CPU散热器松动了,有可能并不是完全接触不良,使得现在CPU温度比较高
大家都知道CPU高温肯定会使速度下降的。
发表于 2008-6-27 18:28:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我认为还是吧硬盘全部格式化,然后在重做系统。
发表于 2008-7-1 14:09:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔牙克石 来自 内蒙古呼伦贝尔牙克石
我认为硬盘全部格式化,然后在重做系统
发表于 2008-7-2 10:26:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
昨天把C盘格式化后重新安装系统,不再出现运行慢,关机也可很顺利关了,看来还是系统的问题!!
    开始根据版主的提示,从另外一台运行正常的机子上拆了硬盘挂到本机上(也没重新安装系统)直接就可以正常运行,运行速度、关机也正常。我想原机可能 1.系统有问题;2.硬盘有问题;可是用了几个工具检查没发现硬盘有问题;后来用ghost还原了2月份做的系统备份,刚开始运行还比较正常,但后来安装了一些程序后又出现了老问题--关机等待时间超长。不得不把c盘格式化,采用全新安装(不用ghost安装),把原来所有的应用程序都安装完,运行情况还不错,关机也不用等那么久了。
    分析原因:估计搬运过程中内存条松动,刚搬到新办公室开机提示有某某系统文件丢失,进不了系统,后来插拔了一下内存条后可以进入系统,才开始出现运行慢、关机等待时间超长的问题。究其原因可能是系统运行的时候有些程序是要先读入内存然后再回写到硬盘中去,可能内存松动后,程序读写出错了,导致系统运行变慢了。不知是否是这样的原因。
发表于 2008-7-2 10:29:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全国最伟大黑客“搬运工”,搬运工把系统搬坏了!~
发表于 2008-7-2 10:33:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
前两天有一同事旧机子(815主板566赛扬CPU128M内存)出现开机过程中蓝屏进不了系统,一大堆的提示,大概是说检测到一些严重错误,需要重装系统,后来发现主板三个内存插槽只有一个可以正常使用,其他两个插槽不正常,想重装系统时先备份一下系统,在ghost备份过程中出现了7次提示文件大小不一致的错误,结果重新安装系统之后就不再出现蓝屏的问题,这个例子似乎也跟内存读写问题有关。
