查看: 3692|回复: 15
[主板&显卡]
V星870-C45主板不开机快速维修
发表于 2012-5-20 00:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了机器过来说不开机,机器买了4个多月,找不到售后,这里鄙视一下V星售后,我去跑了一趟,说是要返厂,至少15天。我还在一线城市晕死。不多说,直接干。
测量电源开关电压,3.3v,短接测试卡灯灭一下又亮了,风扇不转。初步判断短路,短路一般就是几处cpu供电,显卡供电,内存供电,直接测量场管,发现cpu供电1管子短路,测试旁边辅助电路正常,取料板一个换上,开机正常,运行稳定,收钱走人。
同意楼主: 3.8
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-9 18:40
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 23:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:22
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2012-5-21 20:13:11 | 只看该作者 �
没测一下各相的驱动电压就交货了?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
上机肯定打了一下的,呵呵  发表于 2012-5-23 19:03
发表于 2012-5-22 21:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,快准狠啊!不过没试一下机?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
我一般也测机的,相信自己吖~!  发表于 2012-6-12 20:33
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-11 12:28
发表于 2012-5-23 19:04:28 | 只看该作者 �
YAO3867623 发表于 2012-5-22 21:26
楼主,快准狠啊!不过没试一下机?
不试机怎么交货啊 呵呵 一上u就出来了
发表于 2012-5-23 23:21:30 | 只看该作者 �
恩 这确实是快速维修。收多少钱了
发表于 2012-5-24 10:45:43 | 只看该作者 �
秒杀啊,楼主这管子是不是上管啊
发表于 2012-5-24 11:21:58 | 只看该作者 �
应该是上管吧
发表于 2012-5-24 22:53:27 | 只看该作者 �
短路引起不能开机的很多,一般风扇会转下就停
发表于 2012-5-25 11:00:35 | 只看该作者 �
你就等着反修吧
发表于 2012-5-28 23:16:17 | 只看该作者 �
多谢楼主!学习啦!
发表于 2012-5-29 10:45:51 | 只看该作者 �
呵呵,这样就收工了,看你运气好不好了。现在的板子烧cpu供电上管一般是因电源IC不良引起的。。。没你想象的那么简单。。。祝你好运~
发表于 2012-5-31 22:32:38 | 只看该作者 �
这故障还是挺好修,来钱快
发表于 2012-6-1 19:09:44 | 只看该作者 �
感觉简单,只是什么 原因导致的不知道查了没
发表于 2012-6-12 20:23:45 | 只看该作者 �
文华阁 发表于 2012-5-23 23:21
恩 这确实是快速维修。收多少钱了
也就100吧。板子不错,所以贵些。普通板子估计也就收个30元
发表于 2012-6-12 20:24:34 | 只看该作者 �
直接原因是客户超频加电压,烧坏了。。。。
发表于 2012-7-3 20:05:09 | 只看该作者 �
这板子还是容易修啊
