查看: 2312|回复: 3
主板知识
发表于 2012-5-19 22:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.主板上的英文字母都代表什么
2. 计算机开机原理
3. 主板时钟电路工作原理
4. 逻辑代数的基本运算
5.168 线DIMM 引脚
6. 常 见 SDRAM 编号 识 别
7. AT 结构 电 源
8. ATX 架构 电 源
9. 184 线 DDR 底 视 图
10. 电脑主板故障分布情况
11. 检查主板故障的常用方法
12. 计算机总线技术基础知识
13. 主板坏了从哪着手修
14. 主板维修--电源篇
15. 主板术语
16. DDR 内存兼容性列表
17. 主板常见故障分析
18. 芯片组代码
19. BIOS 响铃含义
20. BIOS 自检报错信息
21. 内存故障与分析
主板知识.rar
358.16 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板知识
发表于 2012-5-19 22:37:14 | 只看该作者 �
这个貌似别人发过的啊
发表于 2012-5-26 09:31:51 | 只看该作者 �
可以拿来学习,小弟初来学习。
发表于 2012-5-27 13:59:49 | 只看该作者 �
这个好老了,但是还是可以学习下
