查看: 6731|回复: 44
V3000 花屏6个屏不是显卡问题
发表于 2012-5-19 11:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了部V3000   花屏分6个屏,一看就是显卡问题,高兴了
重做显卡装上还是6个屏,心想可能芯片不行了,换一个还是6个屏,再换一个还是6个屏,无奈啦·····
以前修过很多分6个屏的重做显卡就好,这次就不行。没掉点,没掉件
请大家分析下什么问题····
外接也是花屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
分6屛 ,有的也有 屏线出现问题。 换个试试。  发表于 2012-6-20 16:54
NV的可以测试显存,查看是哪个信号出了问题,直接找到点  发表于 2012-5-23 21:41
发表于 2012-5-19 11:41:45 | 只看该作者 �
重新焊一下显存
发表于 2012-5-19 11:44:59 | 只看该作者 �
不是屏线就是板层的问题
修不好就别修了,浪费时间
屏线肯定不可能,外接也花屏的。  发表于 2012-5-19 13:28
发表于 2012-5-19 12:05:48 | 只看该作者 �
做下显存试试啊
发表于 2012-5-19 12:11:35 | 只看该作者 �
是不是就不是硬件的问题,重新装显卡驱动试试吧
发表于 2012-5-19 12:13:44 | 只看该作者 �
屏的问题 吧
补充内容 (2012-5-20 10:18):
这个是我回的吗?
反对楼主: 4.7
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:45
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-21 00:07
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-20 10:11
发表于 2012-5-19 12:18:11 | 只看该作者 �
还是从软件入手看下啊
同意楼主: 0.0 反对楼主: 3.5
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-21 10:14
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-20 14:00
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:36
发表于 2012-5-19 12:21:06 | 只看该作者 �
显存 屏都有可能 如果排除了 那就是PCB板断线了
发表于 2012-5-19 12:27:45 | 只看该作者 �
显存有可能,不过有次显卡也是六分屏,做了三次才好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 10:12
发表于 2012-5-19 13:29:23 | 只看该作者 �
主板肯定有断线了
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-5-19 13:31:59 | 只看该作者 �
显卡     很多很多修显卡就好了,在做下试试看
发表于 2012-5-19 13:35:35 | 只看该作者 �
我觉得显存的可能性不大。显存坏了的话应该会花屏的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-21 10:15
发表于 2012-5-19 13:36:32 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2012-5-19 23:52:39 | 只看该作者 �
显卡没换好后显存,跟屏没一点关系,先看下显卡的信号供电嘛。
发表于 2012-5-20 00:16:38 | 只看该作者 �
肯定是显存问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 10:15
发表于 2012-5-20 11:30:29 | 只看该作者 �
呵呵  ,  厉害哦 。。
发表于 2012-5-20 11:44:32 | 只看该作者 �
看下显卡有没有  断线  我上次 有个   做了7次显卡才好的
发表于 2012-5-20 12:01:30 | 只看该作者 �
重做显存 我修过灰屏的做显卡没好用重做显存OK
发表于 2012-5-20 12:21:57 | 只看该作者 �
我也有一台这样的
发表于 2012-5-20 12:32:09 | 只看该作者 �
重做显存吧。
