查看: 4107|回复: 7
CPU电压偏低,VID控制电平有误
发表于 2012-5-19 08:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块AMD Athlon™ 64X2 5000+,AM2接口,在NF4主板上无法启动(原正常使用,而且主板上其他CPU正常),测量核心才0.97V,电压控制芯片是ISL6566CRZ,测量VID4:0为1.96V,0.12V,1.96V,1.96V,1.96V,即VID4:0为1  0  1  1  1,正常3500+应该在1.35V~1.4V之间,猜测这个CPU可能是1.375V(VID4:0为0  0  1  1  1)即VID4错误升高为高电平,请问还有9吗?怎么才能让CPU电压上升到1.375V?
发表于 2012-5-19 08:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
帮你顶一下吧 VID好像是CPU内部发出的吧 拉低听说过 拉高了会不会什么地方断路了?
发表于 2012-5-19 08:35:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上3600X2电压是1.35V,VID4:0=01000,主板应该是好的,没有断路
发表于 2012-5-19 08:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
amd的,不跑码就是0.9V左右。跑码了倒内存了。就会1.4v
你的是AMD平台,6566工作的AMD的模式下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
月饼老师我葱白你  发表于 2012-5-19 09:14
发表于 2012-5-19 09:13:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个真是长见识了
发表于 2012-5-19 09:27:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AMD 的平台 U 刚触发是1V 左右 然后 开始跑码了以后有个升压过程 提高到1.4左右的
你这 还是按不跑码维修
95%是桥 虚焊了
发表于 2012-5-19 10:13:46 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个真是好经验呀~~~谢饼哥回答
发表于 2012-5-19 12:16:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计还是乔的问题,以前修了三个这主板都是桥电压不出来,修了两天电压死活不出,最后做了一遍桥,机器亮了,NV单桥就是那么爱坏,不坏不叫NV了
