查看: 3961|回复: 8
有一个AMD5000+ 温度问题
发表于 2012-5-18 21:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客服的电脑老自动关机。首先目测了主机里面没有异常情况。然后进行温度压力测试尽然CPU温度会不断上升到60度就自动关机了。然后再启动有的时候启动到一半又关机了。没想到这个CPU就这么点温度就工作不稳定了吗。由于时间太晚只有给客服说明天给他换CPU。有没有遇到同样情况的朋友来说说。
开来楼主前几天没来迅维,http://www.chinafix.com.cn/thread-532075-1-1.html  发表于 2012-5-19 09:07
发表于 2012-5-18 21:43:36 | 只看该作者 �
5000+和5200+CPU经常遇到这种情况
发表于 2012-5-18 21:46:29 | 只看该作者 �
主板CMOS里有设置吧。有时候关闭保护功能后超过100度都没关机
发表于 2012-5-18 21:47:27 | 只看该作者 �
AMD 5000+ 5200+ 5400+  5800+ 我最近遇到的几个CPU 都有这样的现象,换个CPU就好了,很奇怪,也发现了一些规律,往低换,保准解决问题
发表于 2012-5-18 23:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2012-5-18 21:47  AMD 5000+ 5200+ 5400+ 5800+ 我最近遇到的几个CPU 都有这样的现象,换个CPU就好了,很奇怪,也发现了一些 ...
往低换是换4000+吧?
中间貌似还有 4800+ 4600+ 4400+吧  详情 回复 发表于 2012-5-19 08:49
发表于 2012-5-19 08:49:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 09:08:21 | 只看该作者 �
请看下我的帖子,希望可以帮到你
发表于 2012-9-7 19:50:33 | 只看该作者 �
估计是CPU 本身的问题,内部线路出现为题,或是小电容出现问题
发表于 2014-9-19 14:35:01 | 只看该作者 �
3800
4000+温度也很高
