查看: 2584|回复: 6
一般主板开机触发都需要哪些信号啊
发表于 2012-5-18 14:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,像AMD的和INTEL的,比如IO和南桥之间的信号,还有RSMRST#一类的,希望有个高手能够提供给个全的信号说明
发表于 2012-5-18 23:20:10 | 只看该作者 �
这个可以问刚学完上电电路的,实地学员。他们发的帖子带有[迅维培训中心主板学员]字样
发表于 2012-5-18 23:33:16 | 只看该作者 �
我不是高手,我也是新手!我把我知道的高手你希望对你有用:INTEL上电时序信号有:VCCRTC  RTCRST#      还有32.768KHZ起振         VCCSUS3_3      RSMRST#     PWRBTN#   SLP_S3#  AMD的有VBAT   32.768KHZ  3VSB  RSMRST#  PWRBTN#  SLP_S3#
inter吧不用3vsb? amd的25m晶振  详情 回复 发表于 2012-5-19 09:47
发表于 2012-5-19 09:47:48 | 只看该作者 �
Intel要3vsb,amd的1.2vsb(1.5vsb),25M,Pwrgd_sb,得到这几个已经在等待触发了。  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:11
发表于 2012-5-19 10:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-5-19 09:47  inter吧不用3vsb? amd的25m晶振
发表于 2012-5-19 16:52:32 | 只看该作者 �
AMD的25M晶振是怎么回事,一般在待机状态下,测的两脚的电压多少,怎么判断它的好坏
发表于 2012-6-10 08:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测晶振两角的波形和压差
