查看: 25407|回复: 46
一台联想机,进PE黑屏了 求解
发表于 2012-5-17 23:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   晚上收了台联想机 装系统 BIOS调好后 进了PE给他硬盘重新分区后 准备ghost到C盘,到一半后发现不对  强制重启了电脑后再进PE就黑屏了 求解!!!!!!
发表于 2012-5-18 08:06:30 | 只看该作者 �
小子,你是不是ghost错了,  把系统弄到u盘去了,  PE文件都破坏叻,你咋进PE,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:11
发表于 2012-5-18 00:12:52 | 只看该作者 �
急啊  各位大虾们遇到类似情况的帮帮小弟 小白在此谢过!!
发表于 2012-5-18 00:30:35 | 只看该作者 �
不进PE不行吗?   直接一件安装到C盘。。。。 要不你换也硬盘  拔插内存试试,
发表于 2012-5-18 00:50:10 | 只看该作者 �
U的型號說下
发表于 2012-5-18 01:15:07 | 只看该作者 �
联想什么 机子????
发表于 2012-5-18 01:28:13 | 只看该作者 �
先扫描下硬盘吧!
发表于 2012-5-18 02:06:33 | 只看该作者 �
低格硬盘 改IDE  再进
发表于 2012-5-18 08:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 08:09:06 | 只看该作者 �
你还是换一个U盘启动盘试一下,看是不是还是黑屏。
发表于 2012-5-18 08:11:21 | 只看该作者 �
重新分区一下看看
发表于 2012-5-18 08:37:02 | 只看该作者 �
用光盘试下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-18 12:19
发表于 2012-5-18 09:15:13 | 只看该作者 �
接光驱0放光盘
发表于 2012-5-18 10:16:13 | 只看该作者 �
换U盘试下了,也许是U盘的原因
发表于 2012-5-18 10:21:58 | 只看该作者 �
换个PE看看,是不是PE有问题啊
发表于 2012-5-18 10:37:58 | 只看该作者 �
品牌机有些机型是不能进PE的,有些问题只能在DOS下操作。可恨现在又好多年轻人不懂DOS了。
发表于 2012-5-18 10:40:03 | 只看该作者 �
换个PE试试
发表于 2012-5-18 10:59:28 | 只看该作者 �
希望 u盘没坏
发表于 2012-5-18 11:50:04 | 只看该作者 �
大虾们 U盘没坏!换U盘了 故障依旧,进bios改成硬盘启动就出现提示没发现磁盘的英文,之前进的了PE的 硬盘被我重新分区了。。。之后我就ghost到C盘 可发现进度需要40分钟 装过系统的都知道一般只要几分钟就ghost到c盘了 于是我就强制重启了下电脑 再进PE就进不去了  呜呜、、
发表于 2012-5-18 11:50:53 | 只看该作者 �
霖玲小召 发表于 2012-5-18 10:59
希望 u盘没坏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-533705-1-1.html
我经常遇到这样的现象,换个引导就可以了,最好用USB-CDROM  详情 回复 发表于 2012-5-18 14:39
