楼主: 小pig庆庆
一台联想机,进PE黑屏了 求解
发表于 2012-5-18 10:59:28 | 只看该作者 �
希望 u盘没坏
发表于 2012-5-18 11:50:04 | 只看该作者 �
大虾们 U盘没坏!换U盘了 故障依旧,进bios改成硬盘启动就出现提示没发现磁盘的英文,之前进的了PE的 硬盘被我重新分区了。。。之后我就ghost到C盘 可发现进度需要40分钟 装过系统的都知道一般只要几分钟就ghost到c盘了 于是我就强制重启了下电脑 再进PE就进不去了  呜呜、、
发表于 2012-5-18 11:50:53 | 只看该作者 �
霖玲小召 发表于 2012-5-18 10:59
希望 u盘没坏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-533705-1-1.html
我经常遇到这样的现象,换个引导就可以了,最好用USB-CDROM  详情 回复 发表于 2012-5-18 14:39
发表于 2012-5-18 11:51:09 | 只看该作者 �
把主板给放下电,不行的话,换个U盘重新引导
发表于 2012-5-18 11:51:18 | 只看该作者 �
低头、漫步 发表于 2012-5-18 10:40
换个PE试试
换了U盘了 故障依旧啊
发表于 2012-5-18 11:53:08 | 只看该作者 �
jing371 发表于 2012-5-18 10:37
品牌机有些机型是不能进PE的,有些问题只能在DOS下操作。可恨现在又好多年轻人不懂DOS了。
之前可以进的,进去后我还吧硬盘重新分区了 可之后ghost到c盘的途中 我强制重启了电脑 就再也进不去PE了 是不是硬盘被我弄坏了?
发表于 2012-5-18 11:55:29 | 只看该作者 �
花心杰 发表于 2012-5-18 10:16
换U盘试下了,也许是U盘的原因
换了 故障依旧  主要原因是我之前进PE把硬盘重新分区在ghost到c盘途中强制重启电脑了。。。之后就再进不去pe了
发表于 2012-5-18 11:56:15 | 只看该作者 �
lankaihua 发表于 2012-5-18 08:11
重新分区一下看看
现在是PE进不了  系统也进不去了 分不了区啊  我泪奔
发表于 2012-5-18 11:58:05 | 只看该作者 �
超棒的 慧荣芯片  我确定U盘没问题的 因为之前能进PE的
发表于 2012-5-18 12:00:15 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2012-5-18 00:30
不进PE不行吗?   直接一件安装到C盘。。。。 要不你换也硬盘  拔插内存试试,
可悲啊 客户不让我拆硬件 说之前他装过系统 电脑从没拆过
发表于 2012-5-18 12:04:50 | 只看该作者 �
U盘换了  还是不行 客户不让拆机啊 可悲。。。。也许各位大虾们 还没弄清楚  之前是能进PE的 就是在硬盘被我重新分区 然后ghost到c盘的途中 我强制重启了下电脑 之后就进不了PE了
硬盘杯具了吧,把硬盘拿出来在别的机子上重新分区,或者用你自己的硬盘装上去看看,没准就是硬盘分区错误的原因。试试吧  详情 回复 发表于 2012-5-18 12:12
发表于 2012-5-18 12:09:18 | 只看该作者 �
也许各位大虾们 还没弄清楚  之前是能进PE的 就是在硬盘被我重新分区 然后ghost到c盘的途中 我强制重启了下电脑 之后就进不了PE了              再把bios调到硬盘启动 就出现提示没发现硬盘的英文提示  系统都进不了了  硬盘都认不到了   忘了说下 第一次进PE准备分区时发现没认到硬盘  于是我重启进bios调了下sata借口 再进PE认到了 于是重新分区再然后就发生下面的事了。。。
发表于 2012-5-18 12:12:08 | 只看该作者 �
小pig庆庆 发表于 2012-5-18 12:04
U盘换了  还是不行 客户不让拆机啊 可悲。。。。也许各位大虾们 还没弄清楚  之前是能进PE的 就是在硬盘被 ...
发表于 2012-5-18 12:17:32 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2012-5-18 12:12
硬盘杯具了吧,把硬盘拿出来在别的机子上重新分区,或者用你自己的硬盘装上去看看,没准就是硬盘分区错误 ...
  没办法了 不知道有没有硬盘分区错误导致进不了PE的先例  我估计不是分区错误了 与我强制重启有关。。
有这个先例,插硬盘进不了PE,,不过那个是硬盘坏了,拨掉 OK。。你把硬盘拿出来装硬盘盒分一下区看看  详情 回复 发表于 2012-5-18 12:23
发表于 2012-5-18 12:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 12:30:41 | 只看该作者 �
谢谢大虾了 客户不让拆机是个麻烦。。
不进PE,在DOS下分区不就可以了。。。  详情 回复 发表于 2012-5-18 12:58
发表于 2012-5-18 12:31:00 | 只看该作者 �
小pig庆庆 发表于 2012-5-18 11:53
之前可以进的,进去后我还吧硬盘重新分区了 可之后ghost到c盘的途中 我强制重启了电脑 就再也进不去PE了  ...
有可能把硬盘的分区表搞坏了,你把用软件把分区表修复一下。
发表于 2012-5-18 12:46:23 | 只看该作者 �
谢谢大虾指点 可现在是硬盘认不到 PE也进不了 啊 U盘引导没用了
发表于 2012-5-18 12:50:29 | 只看该作者 �
不进平PE不能装吗?
发表于 2012-5-18 12:58:21 | 只看该作者 �
小pig庆庆 发表于 2012-5-18 12:30
谢谢大虾了 客户不让拆机是个麻烦。。
