查看: 9821|回复: 88
接一HP V300清灰 装机后开机掉电 最后不开机 求解!
发表于 2012-5-17 21:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户的机器  直接说  清哈灰尘     拆机  清洁   装机点亮  掉电了    在通电   没待机了    51120的   EN3  电压偏低  1.0  en5  3.3   换了IO一样的结果   听说有通病   要换南桥的   师兄们  给点思路  新手兄弟!   北桥965GM    图纸的51120 也不全  开不到开启信号到哪儿了     唉唉唉!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:37
清灰之前一定要测试,我清灰之前都拷机十分钟左右看稳不稳定  发表于 2012-5-26 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:36
防微杜渐哦,应该开始测试哈的  发表于 2012-5-24 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:19
只给说你笨了,清灰能收300元的话,你可不用拆机前试机,否则,任何时候接机都要先试机。  发表于 2012-5-24 01:46
吃一堑 长一智 吧!  发表于 2012-5-23 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:23
同意楼主: 5
清灰前也不点点亮试试。  发表于 2012-5-23 19:36
看到手动去刷灰出问题的主,就有点忍不住得要笑出声来!哥从来就没有遇到过!  发表于 2012-5-23 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:44
同意楼主: 5
拆机时检测没呀?  发表于 2012-5-19 09:17
为什么拆机之前不加电试机?在除尘拆机之前,必须加电试机,检测按键,网络,声音,触摸。防止。。。。  发表于 2012-5-18 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:02
跟顾客沟通下 跟他换个主板 加点钱 自己陪点。 V3000的主板也不贵。300元吧。然后自己慢慢修,等以后换。  发表于 2012-5-17 22:59
是不是清灰的时候 碰掉件了啊  发表于 2012-5-17 22:12
发表于 2012-5-17 21:56:30 | 只看该作者 �
下电路图去  就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:02
发表于 2012-5-17 22:04:30 | 只看该作者 �
EN3 好像1.0也能开启了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:03
发表于 2012-5-17 22:08:11 | 只看该作者 �
哥们你也挺悲催,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 10:39
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 09:38
同意楼主: 5
又是一个悲剧,清灰有风险,凡是清灰讲价的我都不愿意,不行就找别人去  发表于 2012-5-24 17:44
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 16:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:03
发表于 2012-5-17 22:16:29 | 只看该作者 �
51120 EN3   1.0 V   应该属于 高阻太        正常的把
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
怎么解释,给分析分析吧  发表于 2012-5-24 08:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:04
发表于 2012-5-17 22:19:39 | 只看该作者 �
这种事情。我店里经常遇到,都是一些卖电脑的业务员觉得自己很厉害了,就自己去青灰。清完就直接不亮了。先仔细观察下有没有掉小原件,不行字在下份图纸,慢慢查电路
同意楼主: 3.6 反对楼主: 5.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 20:38
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:04
发表于 2012-5-17 22:22:34 | 只看该作者 �
楼主,应该是V3000不是V300吧。这机器大家都知道通病啊!你清灰之前为什么不开机看看、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:49
同意楼主: 5
经验  发表于 2012-5-23 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:29
发表于 2012-5-17 22:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计楼主装机时哪搞短路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:05
发表于 2012-5-17 22:53:29 | 只看该作者 �
接机前就要当面开哈机,是否正常开机
同意楼主: 4.8
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-24 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:25
恩,这是常识, 如果给客户修机器 有风险, 还要提前说下, 就怕那些,sb客户,到时候有理也说不清  详情 回复 发表于 2012-5-18 08:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:46
发表于 2012-5-17 23:29:19 | 只看该作者 �
嗯又学习了,接机前问清楚机子情况,如果真搞出问题好有个借口给自己下台,不然就等着赔。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:06
发表于 2012-5-17 23:50:47 | 只看该作者 �
不要动桥...清灰最多是把元件弄丢了
你再仔细看一下那个电阻或电容给弄了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:06
发表于 2012-5-18 00:04:23 | 只看该作者 �
是不是打螺丝打到线路板上,打穿了,最好,开机前多试试,各个功能。,要不然,就要你赔偿哦,那就花不来了,
发表于 2012-5-18 00:11:15 | 只看该作者 �
哥.你清灰之前先看下能开机不.....
发表于 2012-5-18 00:34:20 | 只看该作者 �
清灰前要先试机,拆装时要小心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:40
发表于 2012-5-18 01:10:35 | 只看该作者 �
应该是有保护动作了吧,是不是忘记贴绝缘纸 了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:25
发表于 2012-5-18 07:10:25 | 只看该作者 �
呵呵 楼主也可能直接被黑了哦 我以前也遇见过 也是叫来清灰 因为习惯了就开机看下 电流才0.5几的样子 。。。后来就不多说了呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:11
黑不被黑,还不是自己搞的,自己多小心点,多看清楚点。能被黑到。  发表于 2012-5-18 08:53
发表于 2012-5-18 07:13:27 | 只看该作者 �
学习了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
等着 被扣分吧  发表于 2012-5-18 08:10
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
huanfadiannao -3 严禁灌水 给你楼下的兄弟留2分 nnd
发表于 2012-5-18 07:28:06 | 只看该作者 �
学习了,学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:25
你也等着被扣分吧!  发表于 2012-5-18 10:14
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
huanfadiannao -2 严禁灌水
发表于 2012-5-18 07:31:06 | 只看该作者 �
哎,清个灰收个50块钱, 不亮了,那可就赔大了
同意楼主: 5.0
讲价的让他滚蛋  发表于 2012-5-24 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:25
发表于 2012-5-18 07:54:42 | 只看该作者 �
清洁之前要先看看咯
