楼主: pangang
接一HP V300清灰 装机后开机掉电 最后不开机 求解!
发表于 2012-5-23 20:32:43 | 只看该作者 �
换待机51125看下。一般动一下就坏就是供电芯片的问题
发表于 2012-5-23 20:40:37 | 只看该作者 �
看来下次接机之前都要试一下才行了。要不一不小心就挂了。
发表于 2012-5-23 20:48:25 | 只看该作者 �
看下开关线,我有次就是
发表于 2012-5-23 20:50:02 | 只看该作者 �
没有装好,从新装一下
发表于 2012-5-23 20:51:48 | 只看该作者 �
向来只清理风扇那一块,别的地方不动,看来清灰有风险,要收高价
发表于 2012-5-23 20:58:04 | 只看该作者 �
我觉得先是拆下来仔细看下有没有掉件的,最好不要一开始做芯片什么的
发表于 2012-5-23 21:26:58 | 只看该作者 �
维修的总会遇上个难吃的,所以说做维修难啊
发表于 2012-5-23 22:07:12 | 只看该作者 �
现在什么事情都有  维修之前先检测好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修前务必检测好机器,是什么人都有。我们维修不好干哦。  发表于 2012-5-24 09:02
发表于 2012-5-23 22:08:18 | 只看该作者 �
有些板桥容易虚焊,导致上电掉电
发表于 2012-5-23 23:10:38 | 只看该作者 �
江哥,你的机子搞好了没?客户那里怎么应复的.好久没跟你一起修机子了哈.
发表于 2012-5-24 07:51:09 | 只看该作者 �
事已至此节哀吧,,还是趁客户未回来之前把问题给解决了最好,,不然怎么也不好解释,一步一步差,无待机线查待机部分工作是否正常,查IO/SB工作条件
发表于 2012-5-24 07:56:08 | 只看该作者 �
如果是独显的话 估计就是显卡问题了 但你是不开机 一般要查一下待机电路和开机电路 估计是问题不大的
发表于 2012-5-24 08:39:32 | 只看该作者 �
一般清灰前点一下,能亮说明问题不大,遇到过,开机不亮然后报他是当不开机处理,客户说不清了,不到一小时听到 外面吵架,一看,哈哈,有人被搞到了,清完灰不亮机了
发表于 2012-5-24 08:46:25 | 只看该作者 �
维修这行细心谨慎是硬道理。
发表于 2012-5-24 08:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清灰之前一定要问清除  是什么问题逼着客户来清灰!有时不只是温度,一旦有什么不稳定,客户会自己以为是灰尘问题,如果运气不好,会栽一下
发表于 2012-5-24 09:01:33 | 只看该作者 �
我们每次接机都要试机的,自己尽量不但风险的!楼主记住教训!
头像被屏蔽
77#
发表于 2012-5-24 09:17:03 | 只看该作者 �
小心使得万年船  吃一堑长一智 以后一定要 先当面检测 在动手
发表于 2012-5-24 13:07:28 | 只看该作者 �
修笔记本要 注意  仔细
发表于 2012-5-24 14:17:46 | 只看该作者 �
恶人太多,狼人太多,小心行事
发表于 2012-5-24 14:48:06 | 只看该作者 �
清灰前一定要测下机器。等下出了问题都不知道怎出的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 09:51
