查看: 4454|回复: 9
[显卡维修]
8600GT显卡不显示供电正常
发表于 2012-5-17 10:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:57
同意楼主: 5
换新的一个  发表于 2012-5-17 10:36
发表于 2012-5-17 10:12:18 | 只看该作者 �
主控芯片虚焊了  焊一下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 10:37
发表于 2012-5-17 10:23:08 | 只看该作者 �
你说的供电正常是指。。。显卡不只显存供电和BGA的供电,最基本的也有5组供电哦
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:41
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-17 10:36
发表于 2012-5-17 10:28:36 | 只看该作者 �
量量金手指那几对的阻值,用机械表好使。我遇到过、一般我就是上BGA加焊一下、就好了、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 10:36
发表于 2012-5-17 10:35:32 | 只看该作者 �
确保供电正常的话,做芯片一定好
发表于 2012-5-17 11:51:44 | 只看该作者 �
核心和显存供电都正常吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:42
发表于 2012-5-18 10:28:06 | 只看该作者 �
这样的问题感觉有点说的太少了吧、楼主应该多说一点、你就说了一点、<供电正常>应该多测量些这样也可以帮你解答、
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
l385336181 -1 神马都是浮云
发表于 2012-5-18 23:17:50 | 只看该作者 �
vga和dvi两个接口你都测试了吗?有的显卡vga不能用但是dvi可以用,要是其中有一个口能用那就是核心的故障,不过你的描述有点太少了,,,,,,
发表于 2012-5-25 08:44:15 | 只看该作者 �
这样的问题感觉有点说的太少了吧、楼主应该多说一点,供电没有问题,就剩显存跟核心了
发表于 2012-5-25 08:46:46 | 只看该作者 �
主芯片虚焊 显卡BIOS都会引起这种情况
