查看: 33355|回复: 146
终于遇到电阻击穿!你别不信
发表于 2012-5-17 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天检测一个短路的液晶电源高压板,保险断了,查短路,查到开关三极管的B极对地短路。B极接R9电阻接地,测R9两端居然蜂鸣相通,取下来再测R9的确击穿!!!天哪!真不可思议啊,好多教程千口一说电阻不会击穿,阻值只会变大,不会变小。这个R9也只是一般的色环接地电阻,所以好多东西要自己实践去论证,敢于怀疑教科书。就如当年彭德怀试种一亩地破亩产万斤大笑话。
同意楼主: 2.9 反对楼主: 4.7
反对楼主: 5
楼主不会看色环电阻阻值?开关管旁边的检测电流的电阻阻值才0.几欧姆,测出001不是很正常?  发表于 2012-5-24 09:35
同意楼主: 5
你的这电阻应该是18欧的吧,另万用表用FLUKE 117C的就好些  发表于 2012-5-23 22:16
同意楼主: 5
今天刚好修到一个12V电源,雷打的,保险没断,整流桥没事,电源IC炸了,拆开关管,大电容短,,不信邪了,拆后级输出的几个贴片电阻测量全短了,这是不是击穿?估计在座老少爷们没几个修到   发表于 2012-5-23 22:08
反对楼主: 5
楼主上面的色环你能认清楚不?要是真有你说得那样,你可以把它寄去中国科学院让那里的专家们研究研究!  发表于 2012-5-23 21:47
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-23 16:02
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:42
同意楼主: 3
理论上是不会击穿的  发表于 2012-5-23 14:57
同意楼主: 5 反对楼主: 5
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。详情请看 124楼!!!!   发表于 2012-5-23 13:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:16
反对楼主: 5
概念错误,见我回复。  发表于 2012-5-22 19:49
反对楼主: 5
这个你要拿几千以上的表才能看到他的阻止,就你那表,就只能跟你那水平平了  发表于 2012-5-22 18:00
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-22 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:56
反对楼主: 5
有意思吗??  发表于 2012-5-22 12:44
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-22 11:01
反对楼主: 5
限流电阻啊。阻值小功率大。0。33怄多的是。正常的。  发表于 2012-5-21 19:54
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-21 17:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 11:40
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-21 08:03
发表于 2012-5-17 09:37:43 | 只看该作者 �
这个不是很正常的吗
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:40
反对楼主: 5
正常 很正常。。。你们 好纠结  发表于 2012-5-23 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 21:28
同意楼主: 5
老主,帖子都发错版块来。  发表于 2012-5-22 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 01:30
发表于 2012-5-17 09:40:40 | 只看该作者 �
这还真没遇到过
同意楼主: 5.0
做工和质量有关吧,我也没遇到过  发表于 2012-5-23 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:45
发表于 2012-5-17 09:41:45 | 只看该作者 �
电阻烧断的比较多
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 15:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 18:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:32
发表于 2012-5-17 09:49:36 | 只看该作者 �
反对楼主: 3.3 同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-22 08:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:20
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 15:08
反对楼主: 0
这个电阻的阻值应该是0.22欧姆,你上个图片,看看它的位置  发表于 2012-5-17 11:28
发表于 2012-5-17 09:59:44 | 只看该作者 �
这个实际阻值是多少?LZ看了没?说实话读色环电阻不太会啊{:soso_e140:}
发表于 2012-5-17 10:01:19 | 只看该作者 �
很正常  我也遇到过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你厉害  发表于 2012-5-20 10:24
发表于 2012-5-17 10:01:43 | 只看该作者 �
这个本来就是0.4欧阻值的电阻,好不好?这是正常的。
除非我看错了阻值,黄黑银金四环电阻。
为了证明我所说的,我找了一下电阻,没有0.4欧的,只有0.33欧的电阻代测,只是说明这件事情正确性。
附上我测量图,万用表是UT71C 电阻测量精度达0.01欧。
通断档测量图:显示是0.00的,和楼主的一样!
电阻档测量图:显示是0.30欧。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
哇哈哈,比我的表好多啦!还是这样的给力啊  发表于 2012-5-24 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:18
同意楼主: 5
有图有真相呢!  发表于 2012-5-23 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 11:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 19:49
同意楼主: 5
相机多少像素的 看的好清楚  发表于 2012-5-19 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:01
发表于 2012-5-17 10:09:34 | 只看该作者 �
    在CRT上遇到过
发表于 2012-5-17 10:10:24 | 只看该作者 �
不要大京小怪了,老师只是导师,教科书也可以修订
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 00:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-19 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 12:31
发表于 2012-5-17 10:12:27 | 只看该作者 �
还没遇到过啊!!!
发表于 2012-5-17 10:22:57 | 只看该作者 �
j借用个典故 上得山多终遇虎! 呵呵
发表于 2012-5-17 10:25:02 | 只看该作者 �
除非我看错了阻值,黄黑银金四环电阻。
有这个现象的`!
发表于 2012-5-17 10:25:37 | 只看该作者 �
楼主,貌似那个电阻是好的,你装回这个电阻,这个板子绝对是OK的,色环电阻不是那样量的,要看色环的值的,8楼的哥们说的很对
发表于 2012-5-17 10:30:51 | 只看该作者 �
都tm装逼,没见过愣是说没那回事,井底之蛙,我都遇到过几次了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
呱呱呱  发表于 2012-5-19 19:50
发表于 2012-5-17 10:31:44 | 只看该作者 �
我遇到过阻值变小的,当时也很奇怪
阻值变小的一般是碳膜电阻  发表于 2012-5-17 11:19
发表于 2012-5-17 10:32:03 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 5下载分 -41 收起 理由
逸雨涵梦 -1 严禁灌水
夏、一抹阳光。 -5 严禁灌水
吉光片羽 -20 严禁灌水
langzi. -5 严禁灌水
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-17 10:37:04 | 只看该作者 �
昨天我还遇到一个比你这个更奇怪的问题,也是液晶电源板的问题,电容旁一个0.22欧姆的电阻坏掉了,测阻值也是0.22欧姆,但是用这个坏的电阻就是不上电,而在别的电源板拆一个一样大小的0.22电阻之后就一切正常,一直没想明白为什么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种可有性好小  发表于 2012-5-23 22:21
是的液晶电源板有个开关管的对地电阻就是阻值很小 容易出问题  详情 回复 发表于 2012-5-23 16:13
电阻不稳定,在高压高频下就变值了。  发表于 2012-5-17 20:55
你再装回去试一下看看是不是好的  详情 回复 发表于 2012-5-17 11:01
发表于 2012-5-17 10:40:19 | 只看该作者 �
以前老师说过电阻~也有可能击穿~看来还是佩服当年的老师啊!今天得以佐证!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
是不可能的,LZ的没有被击穿  发表于 2012-5-23 22:21
发表于 2012-5-17 10:42:48 | 只看该作者 �
这电阻本身阻值就很小,,几十欧,我的几十块钱的表表,好像小于25欧就会叫,
至于阻值变小,也真的遇到过,电源上最多这情况。
有可能是现在色环电阻材质成分上跟早期的不太一样,所以这情况越来越常见了。
