楼主: yran588
终于遇到电阻击穿!你别不信
发表于 2012-5-19 20:03:49 | 只看该作者 �
只能说是少,不能绝对说没有
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你见过????  发表于 2012-5-24 00:44
发表于 2012-5-19 20:44:49 | 只看该作者 �
624266120 发表于 2012-5-17 09:37
这个不是很正常的吗
唉!你是真的不懂啊!!固定电阻一般分为线绕式和薄膜式,结缘基体上绕上一定阻值的电阻丝就是线绕电阻,镀上一层碳膜或者金属膜就叫碳膜或者金属膜电阻,由于其是在结缘基体上加上一定阻值的材料所形成的电子原件,而阻值材料在理论上说是不会变小的,所以电阻也只会变大或者断裂!!!我干了这么久还真没遇到过!!楼主应该分解看下是什么原因引起的!说不定会有什么科学发现!!!很多伟大的发现不都是在不经意间问题中被发现的吗!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈哈 学习了。。你的话比帖子精华多了 哈哈哈  发表于 2012-5-20 08:14
发表于 2012-5-19 21:10:16 | 只看该作者 �
见过有能说明什么呢?
有什么好大惊小怪的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你牛 给我找个看看  发表于 2012-5-24 00:45
发表于 2012-5-19 23:58:51 | 只看该作者 �
这种电阻的构造成分是不会击穿的 击穿就是短路 高电压烧成焦炭它也有阻值 说变小是有可能的 楼主太激动了 你那电阻看色环虽然不太清楚 但也能看出基本上是零点几欧或几欧姆的 唉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:45
发表于 2012-5-20 06:42:13 | 只看该作者 �
万事都有可能。但是对这个电阻,楼主你可能真的搞错了。。问一下你用的是什么万用表,能测出0.47的阻值。。一般几十元的,是测不出来的。。误差太大。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 00:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 00:45
发表于 2012-5-20 06:48:05 | 只看该作者 �
仔细看了下你的电阻色环,应该是黄 黑 银 金,这个电阻本身就是一个0.4欧的限流电阻呀。
这样的下电阻不会上到开关管的G(或b)极,都是用到s(或e)极的,楼主搞错了极性吧?!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:46
发表于 2012-5-20 10:02:11 | 只看该作者 �
事实证明你电阻并没有击穿
发表于 2012-5-20 10:06:38 | 只看该作者 �
接地电阻被击穿的可能性很大的。如果不是接地的电阻哪被击穿的可能性是零。另外接地电阻的组织一般都很低。
发表于 2012-5-20 10:15:08 | 只看该作者 �
LZ好好学下色环电阻就知道是否正确
发表于 2012-5-20 11:20:17 | 只看该作者 �
楼主这下 没法下台了。这电阻应该就这样的。很小阻值的那种。只是你图片颜色模糊,看不清色环,不敢妄下结论
发表于 2012-5-20 11:21:07 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2012-5-17 10:01
这个本来就是0.4欧阻值的电阻,好不好?这是正常的。
除非我看错了阻值,黄黑银金四环电阻。
表不错,我喜欢
想了好才入手的!幸好它并不令我失望!  详情 回复 发表于 2012-5-20 14:31
发表于 2012-5-20 11:23:48 | 只看该作者 �
试试用指针万用表哦测一下啊
万一不是击穿的呢
肯定不是击穿  发表于 2012-5-24 00:47
发表于 2012-5-20 11:25:24 | 只看该作者 �
一定要注意,你的那个电阻是对的
发表于 2012-5-20 11:32:47 | 只看该作者 �
lz你的破表玷污了这颗电阻。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
那、夜的悲伤 -6 不带侮辱人的
发表于 2012-5-20 13:13:38 | 只看该作者 �
     曾经我也说出过电阻击穿   但是 被3个师傅同时否决掉了。  所以到那以后我都不敢说是电阻会击穿   到后来也没遇见过,,  今天看见大家的回复   拍砖的貌似比顶的多一点,  但是我还是不明白   电阻到底会击穿不?
发表于 2012-5-20 14:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 14:50:34 | 只看该作者 �
电阻短路  {:soso_e107:}
发表于 2012-5-20 15:02:29 | 只看该作者 �
看色环是0.47欧,楼主用通断档测量,当然显示0000,普通测量用2线200欧档,精密测量用4线200欧档
发表于 2012-5-20 15:41:51 | 只看该作者 �
见过阻值变小了,但发表出来确被人说俺们是坑爹、、、、、、、、表示无语
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:48
发表于 2012-5-20 17:50:33 | 只看该作者 �
哈哈,看色坏啊
