楼主: yran588
终于遇到电阻击穿!你别不信
发表于 2012-5-17 10:44:42 | 只看该作者 �
100欧姆电阻用导通档是会响的,至于你说电阻会击穿没有听到也没有遇到过,电阻只会变大或者烧断,从来就没有遇到过击穿的说法。哈哈,楼主赶紧去买六合彩
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 11:21
同意楼主: 5
楼下的你是不是吧贴片电容或者贴片二极管看错了!  发表于 2012-5-22 18:04
同意楼主: 0 反对楼主: 5
我遇到过2次都是贴片电阻短路了,别不信!!  发表于 2012-5-19 09:28
发表于 2012-5-17 10:51:43 | 只看该作者 �
这种情况很少很少吧,至少修这么多年,我还没碰到过
发表于 2012-5-17 10:58:31 | 只看该作者 �
多大电流啊
发表于 2012-5-17 11:01:02 | 只看该作者 �
你再装回去试一下看看是不是好的
装回去就不上电,换成别的就好用了!  详情 回复 发表于 2012-5-17 11:20
发表于 2012-5-17 11:04:28 | 只看该作者 �
电阻确实有击穿的,我也遇到过,楼主的电阻应该是0.47的阻值,标准不准,电阻坏没坏,找一个一样色环的电阻再对比着量一下不就知道了,
电阻已经坏了,电阻档测阻值为0  详情 回复 发表于 2012-5-17 20:31
发表于 2012-5-17 11:05:03 | 只看该作者 �
楼主真搞笑哦,,你说的那个电阻我知道 其实就是一个0.几的电阻  做电流检测用的,,,电阻怎么可能会击穿昵
事实如此,信不信由你了  发表于 2012-5-17 23:48
发表于 2012-5-17 11:09:07 | 只看该作者 �
电阻确实有击穿的
理解万岁!姜还是老的辣  发表于 2012-5-17 23:49
发表于 2012-5-17 11:09:53 | 只看该作者 �
楼主拿的这个电阻本来就是0.几欧的啊。没有坏!
发表于 2012-5-17 11:14:31 | 只看该作者 �
电阻是好的,表的误差太大,鉴定完毕。
发表于 2012-5-17 11:14:44 | 只看该作者 �
很明显,黄紫银金。0.47欧,何来击穿。
楼主你把事情搞清楚来,那个肯定不是B极,是场管的S极。
补充内容 (2012-5-18 09:36):
液晶电源板,B极接地,黄紫银金。你还叫我多看电路图。
还要看电路图吗?
液晶电源板用的是场管,GDS,没有BCE,即使有BCE,也绝对不会B接0.47欧到地。
控制极不可能用那么小的电阻接地,楼主搞错了  发表于 2012-5-19 09:21
你再多看看电路图,看看有没有B极接电阻入地的?  发表于 2012-5-17 23:52
发表于 2012-5-17 11:20:00 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-5-17 11:01
你再装回去试一下看看是不是好的
装回去就不上电,换成别的就好用了!装到别的板子上也不好用
发表于 2012-5-17 11:22:13 | 只看该作者 �
我修过一个电源板是雷击的保险也坏了,但是有一个色环电阻也是全部导通当初以为他坏了,一个场管坏了,还有二极管在线测量是坏的,取下来是好的,在二极管跑线跑到一个八个角的芯片,芯片换了好了。
一共换了三个件,1保险2场管带散热片的那个3是八角,呵呵
发表于 2012-5-17 11:24:36 | 只看该作者 �
似乎图上的电阻就是零点几欧的电阻,不过图片不太清晰
发表于 2012-5-17 12:06:06 | 只看该作者 �
楼主证据不足,限流电阻阻值一般就是0.几,请搞清楚了再发,不要自己闹笑话。
如果确有此事还是笑话吗?  发表于 2012-5-17 23:54
发表于 2012-5-17 12:16:20 | 只看该作者 �
楼主你那个电阻是正常的啊,你大惊小怪了。
发表于 2012-5-17 12:17:44 | 只看该作者 �
难得,也碰到过
发表于 2012-5-17 12:23:51 | 只看该作者 �
烧断的碰的多了,击穿的还没见过
发表于 2012-5-17 12:29:23 | 只看该作者 �
你懂不懂维修。。。。。。。。。。。。这个就是接在场馆S下面的,只有0.几欧,你可以查色环
你还要多看看图纸看看多少B极接电阻到地的,大把去了  发表于 2012-5-17 23:56
发表于 2012-5-17 12:47:27 | 只看该作者 �
做维修不会看色环电阻是很可怕的。
发表于 2012-5-17 12:57:41 | 只看该作者 �
我认为电阻没有问题。看看色环在判断吧。
