楼主: yran588
终于遇到电阻击穿!你别不信
发表于 2012-5-19 03:52:38 | 只看该作者 �
暂时没没碰到过这情况来着
发表于 2012-5-19 07:35:49 | 只看该作者 �
我修了那么多年是没有遇到过的,这下开眼了
发表于 2012-5-19 07:50:19 | 只看该作者 �
让楼主找个0.33的电阻量下,对比不就是结果吗,要我说,色环会标错,碳膜电阻不会击穿。只会变大,如果是特殊材质,才有可能击穿,楼主这种,不会击穿,我是不信的。再补充一句,如果是线绕电阻,变小是有可能的。穿不穿,要看材质的。
发表于 2012-5-19 08:08:11 | 只看该作者 �
阻值变小的比较少,但不等于没有,换个电阻好了就证明这个电阻有问题。
发表于 2012-5-19 08:56:59 | 只看该作者 �
脑子坏了不要紧,关键是不能进水。不知你是修本本液显还是其他液显,再看看这是什么版块。一看你那电阻色环和你那发的词语,恶心的几天没吃饭,真不知你会不会维修!我也知道你只想优雅转身,不料华丽撞墙,呵呵!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈  发表于 2012-5-23 21:06
发表于 2012-5-19 09:16:05 | 只看该作者 �
开关管的哪个电阻阻值很小的,用蜂鸣档是会响的。
发表于 2012-5-19 10:02:34 | 只看该作者 �
这样都行。。。。。
发表于 2012-5-19 10:05:28 | 只看该作者 �
上个电阻清晰点的图片,,测量阻止一起发上图片,,事实胜于雄辩。。要想打破固有事实,没有 有力的证据是不行的。。。。。。
发表于 2012-5-19 10:26:45 | 只看该作者 �
还是要靠跑电路的。维修跑电路就能发现小零件的问题了。
发表于 2012-5-19 10:39:10 | 只看该作者 �
个头大的只能代表功率大,其实阻值一般都很小,
发表于 2012-5-19 10:57:48 | 只看该作者 �
很简单的问题,,表的精度
发表于 2012-5-19 10:58:52 | 只看该作者 �
无奇不有啊
发表于 2012-5-19 11:28:31 | 只看该作者 �
电阻击穿这种情况比较少见
发表于 2012-5-19 12:25:57 | 只看该作者 �
电阻击穿的 机会小 但是也不是没有 以前遇到过一个 以后再没有了
发表于 2012-5-19 12:28:48 | 只看该作者 �
电阻烧断的比较多  纯平显示器烧断的更多 液晶比较少
发表于 2012-5-19 12:30:10 | 只看该作者 �
大惊小怪,碰到好多了
发表于 2012-5-19 14:57:54 | 只看该作者 �
没搞清楚就下结论未免太武断了,还闹了大笑话,什么叫自取其辱这就是案例
发表于 2012-5-19 15:07:28 | 只看该作者 �
测小阻值电阻档位应该拨到200欧档,先短接两表笔如果阻值为0.00说明你的表笔线间接触良好,如果有阻值,实际阻值=测量阻值-表笔阻值,,你应该先找几个全新好的电阻来校对一下表是否精度符合,最好找5色环的误差为1%一下的电阻来校
发表于 2012-5-19 16:17:45 | 只看该作者 �
蜂鸣挡不是测电阻的
发表于 2012-5-19 16:30:09 | 只看该作者 �
新手来观望了      学习到了
