查看: 3471|回复: 3
L-ig41M 点不亮 跑马98 D1 但内存换了一样!cpu烫手
发表于 2012-5-16 18:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
L-ig41M 点不亮 跑马98 D1 但内存换了一样!cpu烫手 换cpu还是一样!!
发表于 2012-5-16 19:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查南桥是否有CPURST#
刷BIOS
发表于 2012-5-16 22:10:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
98 D1是CPU已经发出寻址令,BIOS无响应。但是精英945P-A主板显示98 D1是能亮机的 。
发表于 2012-5-16 22:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是不亮  并且插电就自动开机了!机器是放柜子里热死的!在不开机的情况下被客户开了一天多丢在那里!
