查看: 14091|回复: 57
请看图,哪个脚是1脚?A?B?(不要看板上的标记)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-25 08:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请大家踊跃投票,
不要看板上的标记,因为IC在板上也许是焊错了脚位
其实B处没有小圆点,是图片拍得不清晰所致。
[ 本帖最后由 电脑维修人 于 2008-6-30 21:28 编辑 ]
单选投票, 共有 143 人参与投票
66.43% (95)
33.57% (48)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-6-25 08:43:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
果然,我都没看出来,佩服楼上的
回复
发表于 2008-6-25 20:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
应该A 为1脚哟
回复
发表于 2008-6-25 20:28:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是听说圈处A1才是一脚嘛
回复
发表于 2008-6-26 01:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很明显是B!!!!!
回复
发表于 2008-6-28 22:44:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我看也是B是1脚
回复
发表于 2008-6-28 23:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
错/很错/A才是1脚。这是我多年的经验。
回复
发表于 2008-6-28 23:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想当年我修VCD面板上的16312时用NEC的6312时,都是/A当1脚的/修电脑板等很少有这种集成块/
回复
发表于 2008-6-29 16:59:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般有凹点标记的是很靠近ic的第一引脚的,没有的是看ic上的标记
回复
发表于 2008-6-29 17:25:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么可能是A呢,很明显是B 嘛
回复
发表于 2008-7-3 14:38:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是A脚   A脚有个圈
回复
发表于 2008-7-10 13:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
A为第一脚。A有个点
回复
发表于 2008-7-13 00:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光这样看,我认为B是第一脚
回复
发表于 2008-7-13 10:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
A为第一脚.
回复
发表于 2008-7-13 13:35:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果芯片上没有明显的标记,就把芯片取下来,看背面,一般都有标记的,以最小的凹形为一脚,以上图所示,如果芯片上找不到明显标记,那就该把标记A处作为一脚对准B处线路板的缺角处,如果实怕弄错,就找一个芯片资料,对照线路板看一下。
回复
发表于 2008-7-14 16:43:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个芯片应该焊错了吧  主板上的小缺口应该是对准芯片的左上脚的小圆点的
回复
发表于 2008-7-15 16:06:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
圆形凹点不是用来标记第一脚的
回复
发表于 2008-7-15 16:11:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
按正常的逻辑理论应该A是一脚
回复
发表于 2008-7-15 20:34:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
支持#20楼
回复
发表于 2008-7-15 20:50:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还真不好判断呢!因为芯片四方都是12PIN,而PCB也看不出拍摄方位!难啊!只有楼主知道哈!
回复
