楼主: 电脑维修人
请看图,哪个脚是1脚?A?B?(不要看板上的标记)
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-11-7 20:05:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
B点那儿是第一角,一般都是芯片的左下角
回复
发表于 2008-11-7 20:06:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我认为是A---1脚。
回复
发表于 2008-11-9 18:36:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
B为1脚,不可能是A
回复
发表于 2008-11-15 22:28:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
A是 第一脚了
回复
发表于 2008-11-16 08:48:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在有的IC是用圈点表示1脚,这个IC我认为A是1脚。
回复
发表于 2008-11-21 22:30:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果按板子上那b是板子上一脚,如果按芯片 那a是芯片一脚
回复
发表于 2008-11-22 21:00:21 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
最小的凹形为1脚,B
回复
发表于 2008-12-4 21:34:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
A为第一角吧,楼主说了B角那个小点是图相不清,所以取大的圆点
回复
发表于 2008-12-4 22:44:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以我十余年的SMT经验:电脑IC不能只根据圆点来判断,有的IC上面四个角中有三个角有圆点,有的大小不一样,有的亮度不一样,要以正字面的左下角为准的,该角也应该有一个点,它的形状或者亮度总会和其它的不一样的。
    楼主的图不清晰,IC上B处应该有一个小点和其它点不一样,B才是第一脚
回复
发表于 2008-12-6 20:34:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该b 是第一脚
回复
发表于 2008-12-7 00:38:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
A 为1脚  有明显标志
回复
发表于 2008-12-9 09:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 电脑维修人 的帖子
看上去B应该是1角吧!~
回复
发表于 2008-12-9 18:40:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
芯片A是1脚,底板B是1脚
回复
发表于 2008-12-10 00:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B是第1脚吧,再不行有费板的话拿来量下,哪只脚是接地的~~可以量到点的!再不就找PDF看就OK
回复
发表于 2008-12-19 12:06:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
芯片的照片像素太低了  楼主应该拿放大镜看看圆点里有字母没有? 如果有B是1脚, 没有A是1脚 这是卖芯片的老家伙告诉我的  还有请大家参考下笔记本的声卡芯片 第一脚也没在印字左下方而像此芯片的A是第一脚
回复
发表于 2008-12-20 00:26:52 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我随便拿了一块主板看看上面的IC,都是丝印字正面左下方为1脚,该图应该也是这样B为1脚的规律吧
回复
头像被屏蔽
57#
发表于 2008-12-20 08:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是A,A是芯片厂家标的,B是PCBA生产厂标的
回复
发表于 2008-12-21 18:54:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我想是a吧那有个小圆
回复
