楼主: 电脑维修人
请看图,哪个脚是1脚?A?B?(不要看板上的标记)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-7-27 22:21:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我觉得A是1脚
回复
发表于 2008-7-28 14:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很多板子都印的不清晰容易搞错
回复
发表于 2008-7-28 14:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先找芯片的小园点,小园点的起始是1脚,从图片上A是1脚
回复
发表于 2008-7-29 00:38:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一看就知道B是 1脚
回复
发表于 2008-7-29 00:42:16 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
B标志上哪有小圆?
回复
发表于 2008-7-29 09:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般来说,芯片的圆形凹点位置为第一脚标志。如果焊在板上,板上标志方框缺角处为第一脚标志(也有用三角、圆点指示的),一般都是准确的。
图中的芯片查不到datasheet,有两种可能:1。工作正常,第一脚为B,属于特殊情况。2。不能工作,芯片位置焊错,第一脚为A,属于一般情况。
回复
发表于 2008-9-23 03:23:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各位大侠,
   该芯片的第一PIN应该为B处,丝印Mark的左下角为第1脚。而左上方的圆形凹槽并非用来表示芯片Pin脚的位置的,请不要被混淆。
回复
发表于 2008-9-23 19:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A是1脚,我肯定。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2008-9-24 13:09:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
B脚就是一脚
回复
发表于 2008-9-24 14:36:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
多脚元件一般是正视印字的左下角是第一个脚为起始脚。以逆时针的顺序排列!
回复
发表于 2008-9-24 15:04:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是A为第一脚吧。
回复
发表于 2008-9-25 12:49:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
B是 1脚~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
发表于 2008-9-25 14:52:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个没有意义的争论。芯片上的大圆点只是工艺造成的。
一般的芯片都是这样,大家仔细观察就知道了。
回复
发表于 2008-9-25 17:28:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
标记点没那么大的圆圈,楼主拍的太不清晰
回复
发表于 2008-10-19 22:45:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有的特殊情况
一般情况应该是 A是第一脚  但是考虑到有些特殊的 那就会是B
回复
发表于 2008-10-23 16:32:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
B脚,芯片要是焊错了还能工作呀,还有那个圈太大了吧,都是一个小圆点,而且是很靠近1脚的,看上面那个,那么大个圆点,跑哪里去了,哪个变态公司生产的呀
回复
发表于 2008-10-23 16:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有意义的争论,只怪楼主的相机不好...不是很清楚......
回复
发表于 2008-10-23 17:06:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
按照PBC上的它有个缺口应该是B为的第1脚,按照IC看的园点是A为第1脚。
回复
发表于 2008-10-24 12:51:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BB才是第一脚,A绝对是不可能成为第一脚的、、、、
回复
发表于 2008-11-7 17:00:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
到底是哪个啊呀
回复
