查看: 2491|回复: 9
IBM T40进系统掉电
发表于 2012-5-16 10:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:  客户拿机来 用电池和插上电源进系统到安全模式那就掉电老、
修复结果:加热北桥、成功修复、
发表于 2012-5-16 12:50:35 | 只看该作者 �
为什么要加焊它也?说说你的理由,是用打阻卡打出来的吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:42
发表于 2012-5-16 13:43:10 | 只看该作者 �
这样的快修,都没讲讲思路
发表于 2012-5-16 13:47:44 | 只看该作者 �
那个信号没了?是吧?每台机都加焊一下就好了多爽,外行人看原来修笔记本无需技术性,我自己也可能做
发表于 2012-5-16 14:24:58 | 只看该作者 �
就一个现象 一个结果 。。。。麻烦楼主搞详细点
发表于 2012-5-23 20:26:18 | 只看该作者 �
还真没有见过这样的高手,不动桥
发表于 2012-5-23 20:45:14 | 只看该作者 �
加热就行了,不用重植。厉害。
发表于 2012-5-24 08:24:25 | 只看该作者 �
笔记本故障多为虚焊造成,加焊修复的成功率高。
发表于 2012-5-24 08:37:29 | 只看该作者 �
楼主还是要讲下思路,不可能没有一点思路,上来就加焊吧
发表于 2012-5-24 08:52:53 | 只看该作者 �
为什么不加韩南桥啊
