查看: 3596|回复: 8
求助 技嘉G41 开机掉电
发表于 2012-5-16 09:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 掉电 有时候 能点亮 进系统 一会 就掉电 街上电源线 就自动加电 掉电 测ATX 电源接口 橙 3.3对地短路 怎么下手呢
发表于 2012-5-16 09:25:50 | 只看该作者 �
橙 3.3对地短路,不会有时能点亮吧?
发表于 2012-5-16 09:33:39 | 只看该作者 �
这种情况 一般 线从哪查起呢
发表于 2012-5-16 09:43:46 | 只看该作者 �
你上的是什么CPU?
掉电是不是温度高了。
发表于 2012-5-16 09:43:49 | 只看该作者 �
测MOS管看有无短路没有先下了网卡不行就声卡,然后是个小芯片什么时候不短了再上上
发表于 2012-5-16 10:01:04 | 只看该作者 �
可能南桥短路了吧.
发表于 2012-5-16 10:48:31 | 只看该作者 �
换个电源先,再不行旱桥
发表于 2012-5-16 14:23:11 | 只看该作者 �
一般都是桥坏的.若是3V3短路的话.
发表于 2012-5-25 22:33:55 | 只看该作者 �
这个要先软后硬,我遇到过一会刚进桌面显示器就不亮,要么就是重新启动,我把CPU换一个高一点的就OK了
