查看: 1888|回复: 8
联想C46跑0.03掉电
发表于 2012-5-15 19:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先这个主板是没有3 5V 。后来发现网卡短路 把网卡取了3 5V就出来了 但是不出触发 IO的ACIN为低电平 后来找到原因 比较器的VIN电压没有到第3脚 所以比较器输出低电平。后来查到是84.5K电阻坏。换上按键有反映 但是要掉电!请大家帮帮忙……
发表于 2012-5-15 20:30:28 | 只看该作者 �
电流多少掉电?电压那些出来了 温度是否正常 这些我们都不知道怎么和你说呢 掉电的原因很多 多数为某组电压没出来 不稳定或者短路 还有就是温度问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 23:53
发表于 2012-5-15 20:52:07 | 只看该作者 �
测测各个电感、大电容对地没有短路
发表于 2012-5-15 21:33:21 | 只看该作者 �
  咯主   俩hi啊,   厉害啊
发表于 2012-5-15 21:38:03 | 只看该作者 �
南桥坏啦!!!!
发表于 2012-5-15 22:23:13 | 只看该作者 �
对吗,你都没有说清楚,怎么帮你吗、
发表于 2012-5-15 22:39:12 | 只看该作者 �
描述得不详细,步骤无从说起.
发表于 2012-5-15 22:46:09 | 只看该作者 �
二楼说的对呀,我也是这么想的,没有提哪来的解呀
发表于 2012-5-15 22:48:15 | 只看该作者 �
一看也是蓝鸟!
