查看: 2173|回复: 12
联想y430怪病,稀罕的很
发表于 2012-5-15 19:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想y430集显的笔记本,通电电流表走到0.28不在动,稀罕的是屏幕竟然是白屏而且闪烁,持续10秒钟后自动掉电。反复如此。拆板子空板上电0.16也是持续10秒钟左右掉电。知道的指点一下。本人刚接触笔记本这块正在学习中,望高手多多指点。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
LZ现在只看电流表的变化了,他是不完全表明主板的工作状态的,还是配合电路图查故障才行的。  发表于 2012-5-16 09:38
发表于 2012-5-15 19:37:34 | 只看该作者 �
明显缺少供电!一步一步查吧。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:47
说得对,这个电流,可能是抽电压.  发表于 2012-5-17 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 22:49
  发表于 2012-5-15 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 20:30
发表于 2012-5-15 19:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的,查所有电压
发表于 2012-5-15 21:01:35 | 只看该作者 �
也就只有这样哦。
发表于 2012-5-15 21:06:57 | 只看该作者 �
查电压是否出全
发表于 2012-5-16 01:48:35 | 只看该作者 �
电流这么低,CPU供电应该没出来。
发表于 2012-5-16 10:11:56 | 只看该作者 �
开机只有10秒钟的测量时间,就掉电了,测得没有cpu供电,不能持续供电让测量实在是费劲。
发表于 2012-5-16 13:08:21 | 只看该作者 �
查屏供电全不全
发表于 2012-5-16 13:14:08 | 只看该作者 �
同意孙政昊师傅。。。。
发表于 2012-5-16 13:29:47 | 只看该作者 �
欠电压吧,这个机器
发表于 2012-5-16 23:47:54 | 只看该作者 �
查查电压全不
发表于 2012-5-17 09:29:37 | 只看该作者 �
电压呀 ,它 欠修理
发表于 2012-5-17 09:58:11 | 只看该作者 �
很明显的却电压
