查看: 7048|回复: 4
[主板维修] ISL6312用ISL6334.6566能否代换
发表于 2012-5-14 13:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为手头上没有同型号的,那位有经验的师傅代换过,是否成功了?
发表于 2012-5-14 15:52:06 | 只看该作者 �
6566肯定不行,6322可以的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 14:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-17 21:43:26 | 只看该作者 �
不行的,我试过
发表于 2012-5-25 10:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 10:36:33 | 只看该作者 �
870865937 发表于 2012-5-17 21:43
不行的,我试过
我不敢换所以买了!
