查看: 5505|回复: 9
tps51125
发表于 2012-5-14 12:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
dell n4050进水,进水处tps51125,清洁,换51125,亮机,运行5分钟51125挂,换51125,电流0.7掉电。5伏大短0欧。换usb控制芯片,3.3伏,5伏正常,按开机键无反映,待机电流由0.01慢慢升,当升到0.005安时,51125发烫。如再不断电就烧51125,断电后再插电源,又从0.01安慢慢升,升的很慢。3。3伏正常,5伏正常,tps51125发出了pg信号,就是不触发,还有就是这待机电流慢慢升,该怎么查?求各位高手给个思路,谢谢了。
发表于 2012-6-5 15:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发热后级有短路,加电到3V 5V 3VS 5VS烧,很快烧出来,慢慢调电流
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-17 21:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-5 15:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是后级有问题,用万用表监测一下3V5V的电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-4 11:43:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这他妈有点奇怪了  看看 哪里有没有进水腐蚀的地方 断线了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-3 15:16:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
解决了么?是周围的电容有问题么?
发表于 2012-7-2 00:57:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的也是这个问题
不好搞
发表于 2012-7-2 00:58:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
造成51125发烫的;因素还不少
发表于 2012-7-11 15:07:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
??楼上的点评一下啊。。。什么因素呢?
发表于 2012-7-11 15:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LDO有问题,负载,查待机负载,VL VREF等。。
发表于 2012-7-17 21:15:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我也遇到这个问题了,正在搞,我的是3V  5V 线性电压完全正常,也无短路,待机有0.09A,芯片发热,连续换3个新芯片了,还是一样,也不出3VSUS   和5VSUS 电压,每个脚位阻值完全正常,电压也正常,很是郁闷了
