ZXCVWtest
查看: 3347|回复: 15
有块160G希捷硬盘,重新分区特别慢,为什么?
发表于 2012-5-13 21:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个小时才完成2%
发表于 2012-5-13 21:57:48 | 只看该作者 �
有坏道
用MHDD检测下
发表于 2012-5-13 22:04:41 | 只看该作者 �
可能有假????
发表于 2012-5-13 22:11:00 | 只看该作者 �
可能有坏道。用MHDD扫描一下
发表于 2012-5-13 22:13:53 | 只看该作者 �
检查供电线是否松动 听诊器听硬盘马达是否一起一停
发表于 2012-5-13 22:20:36 | 只看该作者 �
你这个盘是真盘么,固件有问题么?
发表于 2012-5-13 22:25:41 | 只看该作者 �
首先说的不太明白,其次真对这样问题一般为坏道引起的
发表于 2012-5-13 22:26:04 | 只看该作者 �
进PE用HDDSCAN扫一下 应该是有坏道了
发表于 2012-5-13 22:49:22 | 只看该作者 �
用DISKGEN试试
发表于 2012-5-14 09:52:33 | 只看该作者 �
用手拿盘体感觉周期性的有震动,你讲的供电指的是控制板和电机的连接还是电源和整个硬盘的连接?谢谢1
发表于 2012-5-14 09:54:55 | 只看该作者 �
首先谢谢楼上各位,补充说一下,接上这个盘以后整个机器启动就变的慢,点击“我的电脑”就要很长时间,有时甚至不响应。
发表于 2012-5-14 12:01:14 | 只看该作者 �
硬盘上的电源线呀  现在 台式机杂牌电源SATA口时间长了 接触不好 会出现这种问题
发表于 2012-5-14 13:40:30 | 只看该作者 �
搞错板块了吧丫的
发表于 2012-5-14 14:52:23 | 只看该作者 �
肯定是接硬盘的电源不对了。
发表于 2012-5-14 15:02:38 | 只看该作者 �
硬盘这个东西不好说
发表于 2012-5-16 15:54:13 | 只看该作者 �
跟换接线看看,还是不行的话就是硬盘有坏道
