查看: 11589|回复: 36
学电子有个窍门
发表于 2012-5-13 21:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学电子有个窍门,先学原理,再学具体电路。为什么?因为原理比较简单,容易掌握,在掌握原理的基础上,再详细分析电路图中元件的作用才能心中有数。先整体,再局部。不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。涉及到电路图,要先看方框图,再看元件图。只有对整个电路的功能、作用清楚了,才能对每个具体元件的作用有全面理解。
    我的体会,学习时把所有电路的元件都分为两类,一类是功能性元件,就是对整个电路的功能实现起着主要、不可缺少的作用的元件,也就是说缺少了这个元件或这个元件不正常,电路的基本功能就不能实现。另一类是技术性元件,就是起着配合、补充作用,使电路更加稳定、安全、方便。拿人体来打个比方,心脏、肺脏、大脑就是功能性元件,这些器官出了故障,人就不能存活,或者活着也没有意义(如植物人)。而头发、手指、脚趾就属于技术性元件,有了这些器官,人显得美观、干活更方便,缺一根手指虽然不方便,但是基本不影响人的整体功能的发挥。
    在主板电路中,南桥、北桥、电源芯片、时钟芯片等关键元件是功能性元件,而集成声卡、集成网卡等元件就是技术性元件。如果雷击造成集成网卡短路,大可摘掉而加1个外置网卡。在CRT显示器电路中,行管、高压包是功能性元件,而S校正管、节能省电电子开关管是技术性元件。
    区分功能性元件和技术性元件的标准是对整体电路的影响大小,做这个区分的好处是便于快速抓住重点,首先理解电路,再就是对维修起指导作用。如果技术性元件出了故障,完全可以让它停止工作(视情况拿掉或者短路),避开它的影响,集中精力解决功能性元件的故障。待功能性元件正常工作后,再考虑如何处理,这样可以简化、加快维修过程。比如,在显示器中节能省电开关管工作状态不正常,我们可以短路CE极,先使电压加到后面电路,根据故障现象很快判断出故障所在,修好后再把短路线去掉(有时甚至不必去)。
    在实际维修中,查找元件也是一项基本功。怎么才能很快地找到电路图上标记的某个元件呢?如果我们到火车站接一个人,在数以千计的人海中如何很快找到这个人?光知道这个人是男是女是远远不够的,我们需要知道这个人有什么显著特征。比如很高或很矮,很胖或很瘦,长发很长或很短等等,反正是一个足以把他和其他人区分开来的特征,这样我们就很好找了。如果他本人没有什么很特别的特征,但和他在一起的人有这个特征,那也就好办了。
    一般来说,功能性元件都是有显著特点的,第一数量少,第二具备体积大、带散热片、引脚多等特点的一项或多项。据此特征,可以很快找到功能性元件。如果要找技术性元件怎么办,先看它和哪个功能性元件有联系,一般来说,就在这个功能性元件的附近,找到功能性元件后,顺着连线也很容易找到。
    我们知道电路中用的最多的元件是电阻,其次是电容,再次就是二极管、三极管、场管、集成电路,电感用的也不多。我们也要具备一些元件封装的知识,说白了,就是元件的外观是什么样子。看到某种样子,要知道它是什么或者可能是什么元件,是电阻、电感、电容,还是二极管、三极管、场管等。比如TO-92封装的一般是三极管,但也有集成电路,TO-252封装的一般是场管,也可能是三极管或集成电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:50
同意楼主: 5
感谢分享。  发表于 2012-6-3 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:05
发表于 2012-6-1 17:36:12 | 只看该作者 �
虽然讲的很全面,但是比较茏统,能来些实在一点的,让我们这群菜鸟快速提高的东西
发表于 2012-5-14 09:57:18 | 只看该作者 �
板子上找元件需要很大的基本功的
发表于 2012-5-13 21:33:21 | 只看该作者 �
像大个元件还好找,像那些小元件还是不知道无从找起,,,特别是在笔记本电路板中分布十分的不好分,有没有什么好方法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:14
发表于 2012-5-13 21:16:27 | 只看该作者 �
多多指教啊
发表于 2012-5-13 21:28:46 | 只看该作者 �
谢谢分享   好东西哦
发表于 2012-5-13 21:32:17 | 只看该作者 �
学习了,请高手们多指导如何维修入门、提高技术。
发表于 2012-5-16 21:11:58 | 只看该作者 �
找电路可以分开找啊,cpu供电,开机供电,复位供电
发表于 2012-5-16 21:21:13 | 只看该作者 �
呵呵 厉害啊。  嘘唏
发表于 2012-5-16 22:11:08 | 只看该作者 �
好东西!!看的实在!
发表于 2012-5-18 17:36:19 | 只看该作者 �
讲的很通俗易懂,技术很牛吧,向你学习中
发表于 2012-5-31 16:03:57 | 只看该作者 �
谢谢分享了  好东西!
发表于 2012-5-31 18:46:41 | 只看该作者 �
嗯,赞同楼主的说法。。。。。。。。。。。。。。11111111111111
发表于 2012-5-31 21:30:30 | 只看该作者 �
很有功底。。。学习了
发表于 2012-6-2 20:53:21 | 只看该作者 �
兄弟,这完全是你的原厂吗?我准备给你加分
发表于 2012-6-3 10:33:35 | 只看该作者 �
天天看电子电路基础,有些了解了,但是拿着主板就有点懵了,有些不知道是什么,看来还是先认识原件的样子,然后再用万能表测试再熟悉。
发表于 2012-6-3 10:44:00 | 只看该作者 �
LZ有两把刷子
发表于 2012-6-3 10:57:46 | 只看该作者 �
感谢分享 受教了
发表于 2015-3-19 09:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,能说得详细不能我是小白白
发表于 2015-3-19 23:32:24 | 只看该作者 �
学习中,好多不懂
