查看: 3083|回复: 0
sony m960 mbx-224 进水机不触发
发表于 2012-5-13 14:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子是进水的,SN0608098 电源 这块有水腐蚀  插电源待机电流小 量测19V进到SN0608098 但无5VALW_LDO 电压出来 量测无短路,确定是SN 068098这个3 5V电源芯片坏了,于是订了一个回来,装上去之后有了,5VALW_LDO 电流上到0.007电3 5  有了,等大概几秒钟电流掉到0.002 3  5V 也没了,PWRSW#也有电压,可以能触 发,触 发后电流上到0.010 黄为隔一会闪一上,  只有3   5V 其它电压都没有,  一下子没了思路,不知道是什么原因  还望修过此板进水的哥哥姐姐指点一二不胜感激!
