查看: 9508|回复: 5
[显卡维修]
开机提示 you have not connected the power cable to your video card....
发表于 2012-5-12 11:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示红色的“you have not connected the power cable to your video card.please refer to the`getting started guide`for proper hardware installation”,看上去像显卡供电问题,但这个显卡没有独立供电,型号已经没了,问一下,可能是哪里出了问题
发表于 2012-5-12 12:28:22 | 只看该作者 �
是不是东芝的本
发表于 2012-5-12 12:53:53 | 只看该作者 �
你没有接外接电源当然有这个提示了{:soso_e126:},如果显卡本身没有插头的,那就是刷错BIOS了。
发表于 2012-5-12 12:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 12:59:34 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-5-12 12:53
你没有接外接电源当然有这个提示了,如果显卡本身没有插头的,那就是刷错BIOS了。
。。。。那悲剧了
发表于 2012-5-12 14:08:38 | 只看该作者 �
重新刷bios
