查看: 6715|回复: 35
共享HP MINI 110 档LOGO画面维修一例
发表于 2012-5-11 16:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天接到一商家拿来的HP MINI 110,开机挡在LOGO,也是放电,结果有点儿进展,多跑一下,又闪在这个位置。取板,如附件里所带图片一样,一样一样的拆,还是一样。想了一下,难不成真的还是要刷BIOS或是干南桥吗?先从简单的做起,下BIOS,过程不说,结果一样;再加焊南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。等了N久,还是一样。没法子了。到网上找偏方,找了N久N多,一样一样的按照别人经验来做吧。终于在试了不下十次的试验后,这台机子终于能看到了。
详见附件文档内说明文件 维修资料在这儿.zip (446.94 KB, 下载次数: 420)
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
长治笔记本维修 + 4 不错哦
春湾扬洲电脑 + 10 非常感谢!!这机可能是通病,我的也是拆了.
发表于 2012-5-11 17:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
档logo 还搞得那么神秘
同意楼主: 1.9
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 12:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 11:55
同意楼主: 5
LOGO现在越来越猥琐啦  发表于 2012-6-17 09:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 13:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 22:50
同意楼主: 5
这个我认为是在骗分  发表于 2012-5-12 11:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 10:00
发表于 2012-5-11 17:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般当logo都是南桥以及南桥管理的设备有关
同意楼主: 0.0
你的头像是我看了这个帖子之后的第一反应  发表于 2012-7-20 10:35
同意楼主: 0
正解 我一般会先换 南桥 再拆外设  发表于 2012-6-22 11:55
发表于 2012-5-11 17:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
直接写下维修过程不就行了,还要下载
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 19:03
同意楼主: 0
就是啊 搞的那么神秘  发表于 2012-6-22 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 13:47
同意楼主: 5
就是啊  发表于 2012-5-18 22:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:06
发表于 2012-5-12 09:21:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2012-5-12 09:22:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
keebo 发表于 2012-5-11 17:59
直接写下维修过程不就行了,还要下载
多点儿经验值。理解一下。
发表于 2012-5-12 09:27:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
请问你,修好这台机花了多少下载分?都像你这样行吗,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 11:56
发表于 2012-5-12 09:50:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ你也太不厚道了哟,还要下载?想分想疯了吧?
发表于 2012-5-12 10:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好像下载,,楼主不加分的啊,,
就是自己传上去的东西,自己下载也是分的,,,,
发表于 2012-5-17 22:45:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢有人评分给我。谢谢。你可以把摄象头取了之后,能开机进系统后,再把摄象头接上去一样可用。你可以再试试。我的是试OK了的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 15:54
发表于 2012-5-17 22:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个应该是通病,不要说我们不给你分,只是现在这分很难赚
发表于 2012-5-17 23:00:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我并不是说让你给我加分,我是说我这个共享出来的对人有用就值得了。并不是什么问题都能碰到这样的解决情况。到时其它机子如果你碰到了,没有人给你提供的话,还是挺难得找到问题的。是吗?
yjp
那是,所以说我要跟你说清楚,其实我很想给你分,可是我现在是囊中羞涩,  详情 回复 发表于 2012-5-17 23:09
发表于 2012-5-17 23:09:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
AMAY 发表于 2012-5-17 23:00
我并不是说让你给我加分,我是说我这个共享出来的对人有用就值得了。并不是什么问题都能碰到这样的解决情 ...
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 12:04
发表于 2012-5-18 21:25:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
此机最终在试了不下十次后,试了一个偏方为,把摄象头取了,一切OK。
再次试了几下后,把摄象头再装上,还是一样能可以开机了。这个具体原因会是因为摄象头短路造成吗?
应该也不是。因为,第一次取下后,就可以进系统了。再接上也能进了。
发表于 2012-5-18 21:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等我下次遇到了在下吧   现在分很少少啊
发表于 2012-5-18 21:38:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本摄像头本来就是走的是USB总线的
发表于 2012-5-19 09:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的hpmini2140一点问题都没有,不光是在香港买的~!
发表于 2012-5-19 10:00:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机外设经常卡机啊,我见过无线模块的多···
发表于 2012-5-19 13:25:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个一个的排除,
你没看到我备注了吗?已经解决了问题了。  发表于 2012-6-5 20:07
发表于 2012-5-19 13:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把摄像头的线拔掉试试吧
的确就是这个问题。不过已经解决多时了。多谢。  发表于 2012-6-5 20:07
